Автор Тема: Регулятор корректора фар  (Прочитано 13942 раз)
Котеич
Re: Коректор фар
« Ответ #10 : 12 12 2009, 19:05:24 »
дык вроде как он нужен если машина просядет при загрузке задка, а у кого пневма зад не проседает, машина сама выравнивается, вот и не работает, хотя зачем то колесико есть ???
Я может быть и не прав, но мне кажется, что вы ошибаетесь, правда у меня пневмы нет. Пневма стоит только сзади, а передок всё равно просядет при загрузке полного салона авто. Для этого и предназначена регулировка и она должна работать.
у всех пневма тока сзади. при просадке передка фары укручивать не треба ))) они и так в "пол"
Я имел ввиду не укручивать (опускать), а поднимать. При нагрузке машины в 5 человек, фары необходимо поднимать (положение 3), а в пустом авто (1 водитель) наоборот фары укручивать (опускать) (положение 0). Так вообще-то в мануале написано.
нет. когда попка просядает, фары стремятся выхватить из мглы шишки на кедрах. вот тут их и надо опускать (1-5), дабы не сужать зрачки встречным сотоварищам-автомобилистам. при отсутствии тягости в корме твоего авто фары поднимают (0). Выше ноля фары не поднять... Иппонское ноу-хау ;)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Коректор фар
« Ответ #11 : 12 12 2009, 19:24:28 »
Корректор сломан. Чего флудить?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Коректор фар
« Ответ #12 : 31 03 2010, 05:12:41 »
Друзья выручите советом. Поставил клавишу корректора, ну чтобы гаишникам говорить типа ксенон родной с корректором, корректора нет в комплектации, хотел клавишу подключить чтобы светилась. По мануалу там на контакт 1-"+" на контакт 2 "масса" а  контакты 3 и 4 на моторчик корректора. Подключаю контакты 1 и 2 не горит. Может какие подводные камни? Лампочка целая.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Коректор фар
« Ответ #13 : 31 03 2010, 11:57:11 »
Она же не подсвечивается вроде ???
tgt
Re: Коректор фар
« Ответ #14 : 31 03 2010, 12:20:57 »
andrey815 я бы не стал утверждать, но прежде чем к Вам обращаться за помощью, разобрал и посмотрел лампочка есть и целая. Вопрос именно про подключение, если у Вас есть легко посмотреть где "+" а где "-".
Котеич
Re: Коректор фар
« Ответ #15 : 31 03 2010, 12:24:30 »
если разбирал кнопку, почему не глянул разводку?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Коректор фар
« Ответ #16 : 31 03 2010, 12:56:16 »
А + откуда брал?
Re: Коректор фар
« Ответ #17 : 31 03 2010, 13:04:39 »
Так придётся разобрать и проследить по контактам, которые на лампочку, те и подключать. Что там сложного то??? + - критично когда диод, а в данном случае всё равно.
ZAR
Re: Коректор фар
« Ответ #18 : 31 03 2010, 13:31:50 »
Александр, так я про тоже скорее всего нет +12.
tgt
Re: Коректор фар
« Ответ #19 : 31 03 2010, 13:35:55 »
Плюс брал прямо с клем, разобрать до лампочки это просто снять верхную крышечку, а вот лезть внутрь - на форуме кто-то писал разобрал все пружинки повыскакивали еле собрал.
