Автор Тема: проблема загорается лампочка АБС и ручник что делать и  (Прочитано 15539 раз)
СЕГА
Мишка
СЕГА! выключи заглавные буквы - забанят. Эта привилегия только у ЛЕШЕГО! :)
"Остановите землю - я сойду"
СЕГА
СЕГА
сегодня ездил на диагностику сказали ошибка С0210 что это может быть
СЕГА
C0210 правый задний датчик частоты вращения вот такая ошиба что делать
Ссылочку раньше давал, про эпопею подобную читал?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76180.msg1321226#msg1321226
исходя из вышеозначеного материала, либо датчик грохнули, либо, он не корректо считает. Ступица косячит. Кольцо АБС может повредили при ремонте.
СЕГА
ура победа сделал!
снял колесо выкрутил датчик повращал ступишу и в отверстие в которое вставляется датчик увидил струшку железную убрал повращал ступицу больше ничего не обнаружил поставил колесо! ездею уже 2 недели все нормально
Стружка, это причина.
Бывает такое. Редко, но бывает.
СЕГА
я сопративление на датчиках померил одинаковое потом заметил что датчик стержень поцарапаный потом решил почисть тут и обнаружил стушку они навернон мне ее занесли при замене ступицы
ну, собсна
Просто так, ничего не появляется.
Вот 90%, что сервисмены накосячили при ремонте.
