Автор Тема: Задние аморты на 120-ом пневмо  (Прочитано 3688 раз)
a140159
Всех приветствую!
Пока ездил с обрывом провода на заднем аморте,пришлось менять один передний.Поменяли .Устранили обрыв.Регулировка заработала.Но не пойму как.Когда ставили, передний,режим был самый жесткий,его и поставили в самый жесткий.Можно-ли проверить в каком положении какой аморт?
МаксРол
Re: Задние аморты на 120-ом пневмо
« Ответ #1 : 13 04 2012, 15:53:53 »
.....а что значит "его и поставили в сымый жёсткий".....????
TLC 120 VX Prado 4.0
a140159
« Ответ #2 : 15 04 2012, 16:16:09 »
На снятом аморте сверху регулировка.Можно вручную крутить и руками определить жесткость.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #3 : 15 04 2012, 16:42:28 »
И скока там положений для регулировки? 4?  Первый раз слышу!
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
a140159
« Ответ #4 : 16 04 2012, 17:28:57 »
На форуме было на эту тему.Положений вроде 16
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #5 : 16 04 2012, 18:19:43 »
Это получается можно сделать такую предустановку, что потом особо ничего не поменяется? Можно поставить в самое мягкое положение и до жесткого не хватит аж 12 ступеней? И наоборот. Можно на правом сделать мягко а на левом жестко? Быть такое не может.
 ИМХО, комп сам ставит аморты в нужное положение. Иначе у всех бы были разные машины.
    Есть кто в курсе наверняка?
a140159
« Ответ #6 : 17 04 2012, 09:58:39 »
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #7 : 17 04 2012, 15:47:21 »
Почитал. Непонятного еще больше.
a140159
« Ответ #8 : 18 04 2012, 16:31:57 »
Точно! Пока не полез руками в машину,ничего понять не мог.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #9 : 18 04 2012, 17:42:26 »
Дак залез - понял?
Я вот что так и не понял. Все таки можно покрутив аморт сделать машину мягче - тверже в том же положении регулятора? :-\
