Автор Тема: Вопрос по тормозам  (Прочитано 46888 раз)
Lophata
  • Старший Сержант
Re: Вопрос по тормозам
« Ответ #30 : 06 01 2012, 01:11:09 »
Если я правильно понял то он просто мог сломался и по етому задние тормоза зажимаются сильнее передних?
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
    • TLC 100, TLC 150, BYD HAN EV
« Ответ #31 : 06 01 2012, 01:15:13 »
47900-60340, вроде бы это, судя по схеме
тебе главное внешний вид, а завтра под авто посмотришь ;)
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
« Ответ #32 : 06 01 2012, 01:18:24 »
я точно принцип действия не помню, но в одном положении давление больше, в другом меньше, клапана уменьшают или увеличивают отверстие по которому течет тормозуха. думаю когда увидишь, то сам сразу поймешь, и эти клапана должны двигаться....
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
« Ответ #33 : 06 01 2012, 01:20:39 »
ну а у тебя как вариант, они закисли в макс открытом положении и поэтому давление на зад больше чем давление на перед.
но это только если неисправен тормозной кран
Lophata
  • Старший Сержант
« Ответ #34 : 06 01 2012, 16:51:53 »
Спасибо за совет думаю вот в етом какраз и есть проблема....
_dim_
« Ответ #35 : 06 01 2012, 17:38:08 »
Если на машине есть ABS, EBD, VSC, то клапана регулятора тормозных усилий нет. Проверить просто - если под капотом стоит ванна вакуумного усилителя, то такой клапан есть. Если на ГТЦ стоит черный электронный блок, к которому подходит жгут проводов и с другой стороны торчит металлический цилиндр диаетром сантиметров 10 и высотой около 15 см (это гидроаккумулятор) то клапана нет.
Lophata
  • Старший Сержант
« Ответ #36 : 07 01 2012, 00:13:01 »
А то что у меня переодически светитса( то горит то потухнет): check engine, VSC TRC и VSC OFF- ето может както влиять на тормоза?
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
« Ответ #37 : 07 01 2012, 00:23:21 »
вау
так у тебя проблема как раз там,  под капотом, система антибукса и т.д., кран здесь не причем так у тебя его нет, судя по значкам на панели!!!
Lophata
  • Старший Сержант
« Ответ #38 : 07 01 2012, 14:01:39 »
Ага вот оно как.... Ето нужно ехать на диагностику да? Если неисправная ета система то заначит из за ниее могут и тормозить задок больше передка?
P.S. А мне друг сказал (у него тоже прадо, и тоже горят ети лампочки) что он ездил на диагностику и ему сказали что ето из-за топлива(говорит мне забей на них и езди дальше). А на форуме я читал так пишут что из-за каталитатора.
_dim_
« Ответ #39 : 07 01 2012, 15:06:21 »
Надо подключать комп и читать ошибки. Так это гадание на кофейной гуще. Эти значки могут загораться из-за проблем с двигателем,  в том числе и с лямбдой. Но нужно четко определить все ошибки и решить в каком месте проблема. С тормозами нужно разбираться последовательно. Считаю правильным шагом в первую очередь перебрать все суппорта с заменой всех поршней и всех резинок. У меня на это ушло 5 часов времени в одно лицо. Потом все правильно прокачать. А потом уже думать что делать дальше, учитывая что суппорта в полном порядке. Замена ГТЦ это 30 тыс (ГТЦ + блок клапанов без насоса и гидроаккумулятора - они на 100% процентов живые), деньги серьезные, есть о чем подумать.
