Автор Тема: Вопрос по тормозам  (Прочитано 46891 раз)
_dim_
Re: Вопрос по тормозам
« Ответ #50 : 20 01 2012, 23:04:10 »
Интересно, как может вылететь колодка, если она держится на двух стержнях, которые проходят через отверстия в колодках?
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
« Ответ #51 : 20 01 2012, 23:56:52 »
-Задняя ось.
Семеро одного не боятся.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #52 : 21 01 2012, 00:55:27 »
Корешок, Так там вообше 1 поршень бывало вылетали там они у меня на старом прадо из за того что диски в ноль сточились и колодки по металу шоркали но ни как не из за поршеньков .
lexick
  • 1KD, 2003, Алма-Ата
« Ответ #53 : 01 02 2012, 08:33:42 »
Подскажи, пожалуйста, чтобы поменять гидроаккумулятор помимо его самого что нужно еще заказать, прокладки всякие и т.п.? а то у нас мастера такие, потом буду искать когда уже все разберут...
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #54 : 26 04 2012, 10:02:11 »
Вопрос к тем, кто самостоятельно менял гидроаккумулятор: как его выкрутить???
_dim_
« Ответ #55 : 26 04 2012, 13:56:34 »
Для замены гидроаккумулятора нужна резиновая прокладка-колечко,все, больше ничего не нужно. Перед заменой не заводя двигателя нажать на педаль тормоза до упора раз 20. После этого просто откручиваем гидроаккумулятор за гаечку, которая приварена сверху.
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #56 : 26 04 2012, 15:53:35 »
Прокладка у меня есть, вопрос в том как вывернуть старый гидроаккумулятор??? Если я правильно Вас понимаю сначала нему нужно гайку приварить? на моем гаки нет и стоит он в стакане, так что подобраться к нему нет никакой возможности...
_dim_
« Ответ #57 : 27 04 2012, 09:13:36 »
У меня 2005 год, сверху гайка есть изначально. В августе 2004 был рестайлинг - производитель изменил этот узел,теперь нет стакана вокруг гидроаккумулятора и есть гайка сверху. Как откручивать без гайки - это вопрос. Наверное чем нибудь типа съемника масляного фильтра.
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #58 : 27 04 2012, 09:38:52 »
Машина 2004 года, гайки нет, вот так выглядит гидроаккумулятор:
Стоит в стакане (вроде разобрался как его снять)
По мануалу для снятия нужна специальная приспособа, которой у меня естественно нет.
Вопрос что делать? как отвернуть/завернуть гидроаккумулятор?
Поехать к ОД прошу не предлагать )))
Мишка
« Ответ #59 : 27 04 2012, 10:47:26 »
подобрать универсальный съемник для маслянных фильтров, или трех-лапый - под него резиновую полоску попробуй подложить или на лапы обрезки топливного шланка, или что то типа съемника из куска цепи, но как им в стакане работать хз
"Остановите землю - я сойду"
