Автор Тема: Головка блока цилиндров на 1KZ производство Китай  (Прочитано 39670 раз)
Александр2412
  • Жизнь-это не поиск себя Жизнь-это создание себя
кз-т и кз-те разные немного двиглы  ;)
нижняя фотка кз-те, верхняя это не то. Вот нижняя, там их 2 варианта, надо замерять посадочное место своей( я с этим сталкивался). Мой прадик 2000г рестаил выдавало 2 головы, вот с помощью замеров я и определил какая мне подойдет
Александр2412
на 2 горшках между перемычками были трещины маленький, и в 4-х форкамерах. Как купил машину поездил 5 тыс и начал антифриз уходить немного, сразу поменял голову
Майор запаса
    • Тойота прадо90
Novosib, То же может грозит замена, или просто заменой колец может обойтись?.
После промывки лавром ЦПГ и едиалом в бак, свечи сухие.
Юра замерь компрессию на сухую и с маслом в цилиндр и всё станет ясно.
Две свечки на работе, все до токаря не дойду. Да и думаю под шланг точить или стальную трубку на манометр выводить. Сегодня держал манометр на 60 бар, диаметром 40 мм, с резьбой 1/4". На сколько надо брать бар?
Ну как дружище поменял голову????
БРОНЯ ПОКОРЯЕТСЯ СИЛЬНЫМ!
Моя галерея.http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=138237.0
mikronit
Ставил себе китайскую голову фирмы PandaParts. Голову брал в сборе, но, посмотрев на качество клапанов и распредвала, от греха подальше перекинул их со старой головы. Клапана повеселили - на оригинале фаска двойная с разными углами, на китайских одинарная, на китайской голове сёдла клапанов уже с двойной (правильной) фаской. После сбора головы установил на место без проблем. Пока проехал три тысячи, замечаний нет.
А54
    • Toyota
Подскажите, что конкретно надо замерять для выбора головы, не могу разобраться  icon_crazy2
Kar_max
На сколько я знаю, головок два типа: до 2000г и после него. На той, что после 2000г клапаны немного длиннее (я их сравнивал при замене), и, соответственно, головка чуть выше.
Я себе при замене поставил AMC 908 782 - это та, что после 2000г, плюс новые клапаны. 17000 пробег - все в норме.
А54
    • Toyota
На микробе тоже нашел информацию про до 2000г.в. и после. Но почитав здесь
Цитата: "надо замерять посадочное место своей...." засомнивался ::)
Мне ремонтникам надо весь комплект зап. частей привести, чтобы они начали работать, т. е. снять-просмотреть-померить не катит
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
По вин коду легко можно определить .
Kar_max
Я свечи старые оставил, проблем не испытываю. И, кстати, номер свечей один на все периоды выпуска.
берете голову , обвязку всю тойоты , и голову не ломаете , уже 50 тык
