Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312284 раз)
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
почему стук только когда левое колесо в ямки падает? возможно дотянуться рукой и покачать этот вал?
ты руль влево в право сильно покачай, у меня слышан характерный стучок. правда более слабее но он, как на кочках и стыках мостов.
Dimon71
  • Каждому свое!
кстати, а в каком сочленении регулируется вылет, когда двигал рулем вперед назад все что ниже крестовин не двигается, вал 45210 состоит из двух частей или нет. создается впечатление, что стук в верхнем сочленении.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Сымай пластик внизу панели, бери рукой за вал в месте входа в крестовину (почти в полу) и покачай, услышишь характерный стук, который ты слышешь частенько :) .
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Это просто впечатление :) . Стучит подшипник в нижней части рулевой колонки.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Тоже самое сделай на заведёном авто, стука не будет! На всех авто с гидроусилителем должен быть характерный стук при качении руля на не заведёном авто, это норма.
Dimon71
  • Каждому свое!
поменял втулки стабилизатора, стук стал с лязганьем. боюсь трудновато будет найти спеца и накатку сделать. какие еще способы фиксации поподручнее имеются? в голову не лезет ничего пока.
Dobrozhelatel
Во во и у меня также, снимал крышечки которые по бокам руля и кожух, через окно в руле поворачивал вправо влево механизм который на картинке, руль стоит на месте, а он не много ходит из-за этого и стук, кто-нибудь подскажет как лечится ?
Как-нибудь удалось решить проблему, У меня похожее, при рулении есть небольшие щелчки. Щелкает колечко на фото:
arand
отдал на напайку и проточку- короче на ремонт. Как заберу скажу ощущения. Но подшипник 100% разбил вал, зазор был реальным.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Дык кто сомневался, на 120-х это БАГ. Япы сЦуки прослабили вал в подшыпнике изначально вот и болтаться постепнно начинает. Проблемма решается легко.
arand
пля 3 день делают. На заводе аргонщик бухает что ли.
