Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312299 раз)
_dim_
Вот это странно. Видимо это связано с общей сложностью разбора моторизированной колонки.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Ну может быть, там даже вал не идёт отдельно, на фото не видно этого кольца, но принцип такой же, там тока корпус где подшипник стоит люминь, я не разберал её но предпологаю, что если вынуть кольцо которое держит наружную обойму подшипника вал так же выйдет вместе с подшипником.
Вот она какая у GX -
_dim_
Но может и не выйти, там может внутри быть еще 1 подшипник. Как у прадика сверху - там 2 подшипника (один поменьше, другой побольше), а между ними достаточно сильная пружина. Чтобы снять верхнюю часть вала, нужно снять стопорное кольцо сверху. Потом все эти потроха сами вывалятся. А вот чтобы одеть, тут обязательно помощник нужон.
Dimon71
  • Каждому свое!
Отличный выход из положения при помощи Loctite/ У самого ходили мысли что-то подобное, но директор сказал "не заморачивайся купим тебе вал", а так бы может к этому варианту и пришел. Будем следить за поведением рулевого вала у -dim-
_dim_
Самому интересно, на сколько хватит. Бум тестить!!!
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
глянул по цене Локтит вместе с активатором выходит в районе 2000 рэ.. это в три раза дешевле чем новый вал.. остаётся один вопрос сколько времени он прослужит?...
_dim_
Там этой химии 50 грамм, я израсходовал около 3-5 грамм. В принципе эту процедуру можно повторять еще раз 10 (в смысле химии хватит). А если серьезно, общался с народом, занимающимся ремонтом металлообрабатывающего оборудования - они этой химией восстанавливают валы, шпоночные пазы, посадочные места подшипников. Рекламаций пока не было. И еще говорят, что просто механическим способом это соединение уже не разобрать - нужно нагревать до 250 градусов и спрессовывать подшипник. По законам металлообработки посадка под подшипник должна быть 1-2 десятых в плюсе. С каким усилием вставился новый вал в подшипник? Подозреваю, что от руки. Это значит, что там уже есть минус от номинала, иначе он от руки не вошел-бы. Раз есть минус, значит есть зазор. Есть зазор - биение и т.д. После этой химии зазор полностью исчезает, посадка подшипника на валу получается мертвая, соответственно вероятность разбития резко уменьшается. Ведь нагрузки там невелики и износ появляется только при наличии люфтов.
По моим прикидкам, этот вариант ремонта должен ходить долго. По крайней мере я надеюсь на это.
_dim_
И вообще, могу вклеить подшипник в вал. Бесплатно! Вэлком!!!!
Но в Твери.
Eгор
Но в Твери.
спасибо))) но уж лучше вы к нам))))
_dim_
Не, на енто я пойтить не могу!
Времени нема
