Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312287 раз)
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
Штырь служит страховкой при возможном обрыве резиновой муфты, чтоб соосность не слишком ушла.
Игорь М
Заменил данную муфту целиком. И какое же было моё удивление-стук усилился. Темперь, когда в муфте не стало люфтов, и рулевой вал встал по центру, стал стучать именно рулевой вал
А насчет остроты руля и плавания в колее автомобиля изменения есть?
Нет ничего не изменилось. Плавание в колее у меня раньше давала летняя радиальная резина. Я её быстренько продал. Езжу всегда на всесезонке Dunlop Grandtrek SJ6. Уже 3-й комплект стоит. На 3 года нормальной езды хватает. Идёт как по рельсам. Летом не горит. Гравийкой не пробивал. Мокрая дорога-идеально. Не шумит. Зимой нормалёк. Что ещё надо для счастья ))))
По поводу стука. Люфт очевидно в рулевом валу скорее в шаре. При повороте когда вал поджат стуки уходят. Завтра буду менять вал. Отпишусь. На самом деле больше уже и нечему, всё поменяно и посажено (подшипники)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Кстати, про плавание в колее и остроту руля: "дело было не в бабине"... Поменял нижние продольные тяги заднего моста и машина стала острее. Сайленты тяг были надорваны. Причем это видно только на снятых тягах. Жду  сайлентблоки поперечной панара и Осталось заказать верхние тяги, чтобы убрать толчек в трансмиссии при переключениях.
Петррр
Что за тяги? И как они связаны с толчками?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Верхние продольные тяги, мост и нижние продольные тяги образуют трапецию подвижную. Когда сайленты раздолбаны, мост стремится выехать из под рамы.
LazyCat
поменял я муфту резиновую. Вроде тише стук стал. Осталось крестовину нижнюю сменить, потом, если не поможет, открутить пробку бензобака и приделать к ней новую машину.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
А вот это в корне неправильно. Старая деталь (пробка) раздолбит все остальное гораздо быстрее. Замену нужно комплексную проводить :))))
Dimon71
  • Каждому свое!
 сайлентов нет отдельно для тяг получается??
Dimon71
  • Каждому свое!
kriptonoviy какой пробег у тебя в настоящий момент??? мне тоже не нравится поведение задней оси у своей
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
126 в довольно жестком режиме
