Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312241 раз)
Дмитрий12
  • А это гдЭ? в Йошкар-ОлЭ!
шле
Отлично!
Дополню:
Внимание !!!  при установке гибгого кабеля (шлейф мультируля и подушки) будте осторожны он имеет помоему шесть оборотов, руль пять.  При не правильной установке происходит обрыв шлейфов. !!!
[мультимодуль разбирать не надо.он снимается и ставится целиком.]
vitali
  • Toyota Prado 2.7 GX
Подскажите плиз.
У меня такая ситуация. Стучит такое ощущение где-то в районе  педалей и то как-то странно (то стучит, то не стучит), на СТО сказали, что это либо рулевая колонка или рейка. При остановке на перекрестке и включенной скорости происходит дребезжание, немного отпустив педаль газа пропадает или просто не слышно.
Что это может быть?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Что это может быть?
Если дребезжание - это нужно смотреть подушки двигателя-коробок, взможно их пора менять. А стуки все (вернее почти все) тут и в FAQ прописаны, выяснять что именно стучит придётся самому.
vitali
Да, еще забыл сказать если коробку ставишь в режим N, то дребезжания нет. Может действительно подушки. Где смотреть их? В FAQ не нашел.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Подушки в поиске не ищи, их грамотный слесарь под машиной сможет отдефектовать ;) То, что ты сам на них глянешь, может ничего и не дать, нужно мотор монтажечкой приподнять и посмотреть их целостность.
З.Ы. Но эта тема про РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ off.
Дмитрий12
дребезжало на драйв на месте насадка глушителя,а в районе педалей скорее всего стучит рулевая колонка.
os0408
  • Сергей
  • J120 1KD-FTV
Борьба со стуком в рулевой колонке длилась полгода. колонка с регулировкой по вылету и наклону. сначала крутил колесо с ослабленным винтом, потом уплотнил посадочное место подшипника на нижнем валу, потом заменил крестовинку на валу возле рулевой рейки, потом снял колонку, разобрал полностью до болтика и все смазал литолом, стук немного уменьшился, сегодня опять все разобрал до болтика, убрал литол и смазал Mobil XHP 222 (пользуюсь для смазки крестовин карадана) стук прошел
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Отлично!
Дополню:
Внимание !!!  при установке гибкого кабеля (шлейф мультируля и подушки) будте осторожны он имеет помоему шесть оборотов, руль пять.  При не правильной установке происходит обрыв шлейфов. !!!
а можно поподробнее, что это за шлейф, на фото можно показать?...
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Отлично!
Дополню:
Шлейфы внутри корпуса -
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Отлично!
Дополню:
Ага...тогда, как его правильно устанавливать, или при снятии надо пометить, что где, чтот не пойму....
