Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312232 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Проверить .нужно менять втулку или нет . достаточно просто ! Возьмитесь за вал .выходящий из рейки и покачайте вверх вниз . Есть люфт --попробуйте запустить двигатель . если пропал люфт -стук . но нечего туда лезть . остался -значит втулка ! Можно и по другому проверить - затягиваем до упора регулировочную гайку и дергаем за тот же вал - если люфт уходит совсем или становиться заметно меньше-значит меняем подшипник на новый или на втулку ! По поводу снятия --у меня дизель и болт резать не нужно . снимал рейку вместе с нижним валом -проблем нет
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
На заведеном проверю. А размеры втулки есть?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Если соберетесь менять . скажу размеры только в личке  ;)  Забейте поиском Автостар - это сервис по ремонту реек в Чите . там про эти втулки есть инфа полезная
Andre_73
    • Land cruiser prado 120
JONY, силиконовую прокладку ставил между половинками шара? Сложно разобрать, чтобы добраться до этого шара своими силами, не СТО?
Разбирается легко.  Откручивай руль, кожух, рычаги поворотов и дворников на 3 болтиках, 3 пружинки, шестигранником 2 болта откручиваешь и снимаешь узел потянув на себя. Ставить будешь все назад, осторожней с контактным кольцом, в одну и другую сторону около 3 оборотов. Кольцо между половинок шара вставляется не очень легко. лучше обрезать по пунктиру как на фото. :)
Сегодня пробовал разобрать этот шар, но ничего не вышло. Не вытащился этот шар. Все открутил как здесь писали, но он зараза не вылазит. Посоветуйте, может что не так делаю?
Andre_73
Неужели ни у кого нет опыта разбора наклонного механизма (шара) рулевой колонки?
AVK50
  • Что бы ездить, надо ездить!
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 120 3.0 6МКП
Проще всего снять рулевой вал. Потом разобрать механизм наклона РК , разбирается довольно просто поворотом на 90 град. одной половинки относительно другой и вынимается две пластиковые полусферы
Andre_73
Спасибо большое за совет. Видимо придётся снимать вал полностью. Интересно, этот шар не меняется на новый как запчасть?
AVK50
  • Старший Сержант
К сожалению, не знаю меняется шар или нет, но я подложил между половинками не большую пружинку для большего усилия.
А вал снимается совсем не сложно
Andre_73
и больше не стучит? Там наверное при разборе все будет понятно....
AVK50
  • Старший Сержант
Подложив пружинки, приклеив подшипники и заменив резиновую муфту теперь ничего не стучит.
