Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312228 раз)
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
Задумался о приобретении рулевого вала для замены старого (после установки пружины с шариком стуки в рулевой колонке уходят на несколько месяцев, а потом начинает снова стучать). Заметил, что в продаже появились рулевые валы известной китайской фирмы, цена в 3-4 раза ниже оригинала. Понятно, что ставить можно на свой страх и риск, а с другой стороны где гарантия, что при покупке оригинала в упаковке будет именно оригинальная запчасть.
Вал заменили или как решили проблему? я тоже ремонтировал соединение с пластиковой крестовиной, через месяц снова застучала, причем вернулся по гарантии к слесарю, он снова перебрал и месяц поездил, потом снова стук, похоже нужно менять в сборе вал или всю колонку, такой ремонт не надолго
Купил месяца два назад вал китайский вал, визуально один-в-один с оригиналом, по весу где-то на 30гр. легче оригинала. Пока что не устанавливал, т.к. времени совсем нету, да и вроде как старый вал пока что не стучит после установки более жесткой пружины..
  Какой пружины? На подвеску? Я ставил усиленные, не понравилось, жёстко как то идёт, снял их продал.
sergokir
Пружина, которая вставляется в просверленное отверстие рулевого вала...
По подвеске - у меня тоже усиленная каяба скерхед, насчет жесткости не могу сказать, т.к. на стоковой никогда не ездил
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
Привет всем! Тоже собираюсь устранять стук в колонке. Если на выходных придёт локтайт, начну разбирать. Вот такой вопрос кто уже делал все это! Качаешь руль, верх вниз, на месте нет ни каких стуков. Берёшь за вал, который выходит в моторный отсек, он болтается и стучит. Получается это в резиновых соединения так? Хочу все приготовить, чтоб было в наличии перед разборкой. Крестовина на рейки нормальная, проверил, там все хорошо.
eshabelnikov
Вчера заменили мне крестовину, та что на рулевой колонке снизу с резиновой муфтой, менял узел в сборе на Febest AS-TLC120, родной стучал и уже давно и крестовинка люфтила, ощущения стали приятнее руль тверже и главное металлический дятел пропал, на кочках иногда слышен стук пластикового шара в руле, но это лечится только заменой вала, а вал есть в продаже только оригинальный, пока поезжу пластиковый стук не так раздражает как металл. Попутно поменяли смазку в рулевой рейке, ушли люфты.
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Я вообще эту эластичную муфту убрал еще в 2015 году и соединил без нее болтами, в 150 прадиках ее вообще нет, а между половинками пластикового шара поставил очень жесткую пружину, которую стягивал тисками. Уже 6 лет полет нормальный, никаких стуков в колонке и руль стал четче и информативнее.
Soarer79
  • Старшина
Ставил оригинальный вал с яблоком. помогло на 10 тысяч примерно. Теперь снова стук. Решил пока больше не лезть туда.
AntonAntuan
если стучит яблоко, то лечить резиной 1,5мм между половинками яблока. Разбирается элементарно делов на час на даче. Новый вал так-же застучит со временем.
Но, может стучать шайба шлейфа, этот стук почти все принимают за стук яблока.  В этом случае лечение занимает 10 мин + детский ластик -))
sergokir
пластиковый шар продается не оригинальный, китайский САТ, тот же производитель стал выпускать рулевой вал в сборе. Купил и то и другое, но лежит уже полгода, времени нет попробовать установить.
AntonAntuan
Вот уж чушь про нет времени -)) желания нет остальное отмазки
Его замена занимает час
sergokir
Я рулевой вал самолично снимал, разбирал, пытался ремонтировать, в том числе ставил так называемые компенсаторы, собирал назад и устанавливал 4 раза.  Одним часом там точно не обойтись. Про чушь и отмазки Вы зря, т.к. желание есть всегда, а вот времени действительно не хватает.
