Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312249 раз)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Ну вот и я решился на снятие рулевой колонки. Все и правда не так сложно, как кажется, спасибо форумчанам, что все объяснили. Но и без косяков конечно не обошлось. Оборвал круиз, в месте куда крепиться фишка, благо он стоит 2р.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Ну и соответственно возникло пару вопросов.
1)Из крестовины у меня выдавило черную смазку, она везде, но крестовина вроде живая..ИМХО конечно, вот думаю менять или нет, хотя люфтов не заметил.
2) Соединение, которое я отметил "2", оно какое то жидкое, там что ли резинка стоит???
3) Место, которое я отметил "3", которое идет через кузов, оно у меня там как расшатано, уж очень сильно двигается, или так должно быть?...
__________________________________________________________________________________________
 Вал у меня из подшипника вышел не спокойно, я бы не сказал что там есть большая выработка, мне всё таки кажется,что бьет или в шлицах(телескопических) которые для регулировки вылета, или ниже, то беж не в самой рейке. Но все таки хочу купить новый подшипник и попробывать поставить его. Может кто поделиться ном. каталожным.
И люфт вроде в подшипнике не очень, а удары в руль приличные, как на уазике)))... может самому подшипнику хана.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
1 )))  Так дистанционно не кто не определит в каком она состоянии так, что самому решать под замену или оставить.
2 )))   Всё верно это наз-ся эластичная муфта.
3 )))   А крестовину которая с о стороны моторного тсека смотрел? Обычно она умирает быстрее.
Чота по каталогу подшипника ваще не видно не верхнего не нижнего. Наверно если только искать по размерам аналог.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
3) А где эта крестовина находиться?....
Msk-199
Да в каталоге глянь там примерно видно в какой последовательности стоят детали. Крестовина прикручена к  валу рейке.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
А подшипник откуда прессуется?
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
И еще вопросик. какую смазку туда пихать при сборке?...
Msk-199
Упс, похоже колонки то разные, каталог в Exist на 4-х литровый выдаёт др. картинку.
45201A
 - это что подшипник ? На моей стопорное кольцо стоит и держит внешнюю обойму вот его надо снять и побывать вытащить в противоположную сторону от руля вместе с валом.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
45201A
Да, это подшипник. придет в пятницу, как увижу отпишу - тот или не тот, должен быть тот!...
И на моей там же стоит стопорное кольцо, которое держит вал.
Msk-199
Да там два кольца одно держит вал другое внутреннюю обойму подшипника.
