Автор Тема: Дизель киданул проблем? (  (Прочитано 31045 раз)
Re: Дизель киданул проблем? (
« Ответ #100 : 30 01 2012, 22:41:39 »
вот и меня сегодня достала эта же проблема.
заводится без проблем. но макс. 60км/ч и оборотов 2000
докатал лукоил и поехал на другую заправку - залил сперва хай-гир 60мл. затем полный бак.
в итоге - ни едит! думаю ну ЁмоЁ (у отца мерс - и летает на этойже соярке) а я ? стою курю в сторонке
снял фильтр прокачал (на форуме расписывали как) слил в стакан - залил даже чуть - чуть в него хай-гира. дальше феном нагрел фильтр.
сел Поехал - Полетел НООООО через км4-5 - всё заново. газ в пол - а у меня 60км/ч, 2000оборотов и еле залазию на мост.
что делать ?
заправок больше нет и не будет их у нас две более -менее все остальное вообще для камазов.
ТО 30т прошел (фильтр не меняли там, и уже не уверен что поменяли на 20т)
филтр стоит  - 23390-30350
P/S такое чувство как будто у него нет подогрева (не коректное сравнение но на мерсе он теплый когда работает а у меня холодный) или что то другое? жду мнений и предложений что делать
Проверь предохранитель на т/фильтр,может сгорел.А может в самом деле фильтр не меняли?А самое главное поменяй марку  антигеля.
slavik_arm
« Ответ #101 : 30 01 2012, 22:43:26 »
а он вообще должен быть теплым ?
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #102 : 30 01 2012, 22:43:50 »
может его и поменять надо? в 10 году осеню мороз шлепнул а в баке летняя саляра. тяжело заводился но завел. так вот работал как на одном целиндре но по мере работы раскочегарился и я спокойно поехал на работу, как будто и небыло проблем. может фильтр засран по полной?
« Ответ #103 : 30 01 2012, 22:45:44 »
Если фильтр-то в районе +5 гр,а если антигель то тоже плюсовая
slavik_arm
« Ответ #104 : 30 01 2012, 22:52:45 »
До этого заливал Маноловский антагель - эффект 0,
фильтр - холодный,
у нас всего-11гр.
а он не работает.
« Ответ #105 : 30 01 2012, 22:57:20 »
фильтр - холодный,
у нас всего-11гр.
а он не работает.
Если есть возможность закажи с оказией импортный антигель.Наши уже бодяжат это точно.У нас сегодня -23,проблем нет никаких.
Чехит
« Ответ #106 : 30 01 2012, 23:02:28 »
фильтр - холодный,
у нас всего-11гр.
а он не работает.
думаю саляра летняя и фильтру пипец!
Serg177
  • ВИТУшник
« Ответ #107 : 30 01 2012, 23:06:01 »
Последние лет 8 использую  Winns Ice Proof for Diesel  никаких проблем, рекомендую, адекватные цены, доступен практически везде. Проверен как на Прадо так и на многих импортных дизелях европейского производства.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый !
slavik_arm
« Ответ #108 : 30 01 2012, 23:06:33 »
радует одно
что в семье 3 машины,
но надо что то делать!
1. заказать новый фильтр! только вот не решил по вину или на который форумчани перескакивают ну и его поменять конечно.
« Ответ #109 : 30 01 2012, 23:07:33 »
фильтр - холодный,
у нас всего-11гр.
а он не работает.
У меня даже с летней солярой мой антигель при - 19 ,ДТ не замерзало.Меняй антигель говорю же.Банка должна быть с целкой,Хай гир видел был без неё.
