Автор Тема: Система адаптивного освещения дороги (AFS)  (Прочитано 105788 раз)
AZ80
  • Старший Сержант
    • TLC 150, 2010, Prestige, 4л
Друзья, прокурил всю ветку, но ответа не нашел. У меня следующая проблема. Система AFS включена, ниче не моргает, пучки света двигаются куда надо, но обратил внимание, приехав в конечную точку маршрута, что левая фара просто гаснет. При этом дефицита освещения дороги не наблюдал, поэтому заметил случайно месяца 4 назад. При этом если фары выключить и снова включить - все нормально - горят обе. Пока было лето - особо не заморачивался, думал, это такая специфика реализации AFS (у мерсов видел систему, когда для освещения угла то левая, то правая лампы загораются). Теперь же прихожу к выводу, что что-то у меня не так. Казалось бы, если проблема в лампе, должна была давно окончательно перегореть, но ведь работает же. Просто гаснет такое ощущения после всяких поворотов и все, соответственно момент, чтобы она загорелась сама, мне поймать не удалось, что и привело меня к негативным выводам. Помогите разобраться, пожалуйста.
Sanagu
AZ80, АФС не причем, лампе кирдык скоро, можно начинать мониторить какие и где купить.
AZ80
  • Старший Сержант
понял, спасибо...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
понял, спасибо...
Если бюджет средний, рекомендую - Осрам лонг-лайф. До 10 лет могут работать.
Если можно бюджет чуть увеличить - Филипс экстрим вижен 2я генерация + 150% - самые мощные лампы, что мне попадались из d4s.
AZ80
  • Старший Сержант
спасибо за наводку! я так чую в случае Филипка надо сразу парой брать и менять парой соответственно, а ту живую в резерв. А то получится один глаз видит, второй не очень :)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
MTF глянь, неплохие лампочки, и ценник гуманный ... ok
У меня уже года три горят, проблем нет ))))
Менять конечно же парой, иначе свет будет разный.
MaxiMih
Мну, только за парную замену icon_acute7
максимка
    • 150
АФС связана с регулировкой фар вверх/вниз?
Отключил её ввиду рестайлинга. Подключил рестайловые фары, как пологается - по схеме - не работает авто-регулировка...
Разобрался) Это я в 6ти пиновой фишке, левой фары, провода салатовые местами перепутал на 2м и 3м пинах) Теперь заработало)
Афс моргает оф, после установки оригинальных рестайлинговых фар, фары верх вниз ползуют, через интер мигание лампочки отключить не получается, у Вас этой проблемы небыло?
MaxiMih
Конечно была, точнее и есть. Блоки афс ни куда не делись из цепи и продолжают «работать». Сигнальный значок затемнили на самой панели приборов и теперь его не видно.
Если кто знает, как совсем отключить афс- сообщите, плиз. Зачем мне работающая система, которая уже ни на что не влияет :)
MaxiMih
В общем, ситуация на 460м после рестайлинга фар такая (у 150х, думаю так же всё...):
При правильном подключении фар, есть контрольная отработка СТГ по вертикали при включении света и вкл. зажиагния, но по факту, в процессе работы авто и при смене горизонта пневмой, сама СТГ не перемещается (пришли к этому на соседнем Клубе опытным путём и не на одном авто), соответственно автокорректор не работает. Почему? Потому, что не работает АФС.
Мне думается, что нужно эмулировать работу моторов АФС на тех трёх проводах, что остались не подключены в каждой фаре. Либо подключить к ним те самые моторы (демонтированные из фары) и положить их под капотом... Система понимает, что АФС исправна и по вертикали, так же будет делать корректировку высоты СТГ. Моторов у меня не осталось, т.к. продал старые фары в сборе.
Я более склоняюсь к изготовлению эмулятора мотора АФС. Нужно только понять, какой провод в этих моторах за что отвечает и как система после их опроса понимает, что они на связи и готовы к работе...
