Автор Тема: I-DRIVE от ZEIGEN SYSTEMS  (Прочитано 51967 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: I-DRIVE от ZEIGEN SYSTEMS
« Ответ #70 : 23 03 2012, 20:02:18 »
Арсений, как эксплуатация чипа, давно не писал?
Да ничего нового, езжу себе потихоньку.
Ради интереса отключил чип (выключателем), проехал до работы, включил обратно.
Но нюансы общения с коробкой подтверждаются, при езде надо включать голову.
Жалко пользователей нет больше, выборка отсутствует.
З.Ы. Гирлянды не было.
да тот же рейз
CA$H
« Ответ #71 : 23 03 2012, 22:11:30 »
Что значит "нюансы общения с коробкой подтверждаются, при езде надо включать голову"  ?  Проясни.
Т.е. режимов настройки у I-DRIVE нет, только тумблер вкл\выкл?
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
« Ответ #72 : 24 03 2012, 10:44:06 »
Я уже писал выше что изредка наблюдается неадекватное поведение АКПП при выборе передачи при оборотах около 2300 и разных значениях производной скорости (ускорения и замедления), т.е. коробка может "зависнуть" на текущей передаче.
Я так понимаю это связано с несоответствием динамических характеристик двигателя и значений переключения автомата выше-ниже. ИМХО такой эффект должен проявляться на любом типе чипования, который не затрагивает управление трансмиссией. Здесь есть люди у которых стоит другой чип и которые могут подтвердить или опровергнуть мои слова.
Для получения подобного эффекта надо немножко "попедалировать" в указанном диапазоне частот оборотов двигателя (например при подготовке к обгону, когда активно висишь на хвосте), правда и скорость должна быть высокой, около 100 где-то.
Режимов - нет, только выключатель.
С уважением,
   Арсений.
CUSCO
« Ответ #73 : 24 03 2012, 16:15:13 »
на Hopa такого точно не было.
CA$H
« Ответ #74 : 25 03 2012, 12:04:02 »
Да, про это ты писал. Думал, что еще что то появилось.)))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #75 : 30 03 2012, 18:36:31 »
а зачем ему режимы он в всё равно мощнее своих апонентов  так что ему излишества не нужны!! ))))
CA$H
« Ответ #76 : 31 03 2012, 23:24:15 »
Почитай на форуме про рэйз, там есть настройки режимов работы чипа...но оптимальный, как я понял один. И он не заводской.
Чехит
« Ответ #77 : 31 03 2012, 23:44:43 »
кто крутил, в основном возвращались на тот, с которым прислан был, так как вылезали чеки.
CA$H
« Ответ #78 : 31 03 2012, 23:51:45 »
В 9 ?
Чехит
« Ответ #79 : 01 04 2012, 10:04:04 »
В 9 ?
вроде да, уже не помню,так как был на 120 и я его продал. знакомому на Х5 с другими настройками приходил, видно под Х5 специально
