Автор Тема: Хочу взять прадик с мотором 5L  (Прочитано 26093 раз)
Ергазы
  • TLC Prado 150 2.7 TX.L
Re: хочу взять прадик с мотором 5L
« Ответ #110 : 26 08 2015, 07:22:37 »
у друга грелся мотор на трассе. Поменял все что можно, проблему не решил.
Карел
« Ответ #111 : 26 08 2015, 07:30:07 »
А что именно поменял?
И грелся- ли мотор на самом деле? А может быть просто датчик показывал не верную температуру?
Ергазы
« Ответ #112 : 26 08 2015, 15:41:07 »
начал с термостата, потом радиатор, гидромуфта если не ошибаюсь(на чем крепится лопасть)
 но ведь и у меня стал греться свыше 120 км/ч. Не ужели у обоих датчики не корректные
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #113 : 06 02 2016, 09:21:00 »
Всем привет, убить можно все!!!!!!!!!! Даже наш 5-LE :o
Здесь уже многие писали, проверь не забиты ли радиаторы. Второе, термостаты как правило ни при чем, есть проблема с вискомуфтой системы охлаждения,
но ее можно не менять, а перебрать!!!! Вот три необходимых компонента для ремонта вискомуфты. Если конечно у Вас подшипник не развалился и сальник не течет. 1-промывка, 2- Полиметилсилоксановая жидкость (ПМС) с вязкостью 10000 ед.(шприц-20 куб), 3- Полиметилсилоксановая жидкость с вязкостью 1000 ед. (шприц-30 куб.) ИТОГО: разобрать (8 винтов), промыть (обязательно вытащить прокладку - разбухнет) с ней вообще по аккуратней, + 50 мл нового силиконового масла (20+30=50)! ВСЁ!!! Собрали, поставили, поехали.
ВИСКОМУФТА-РАСХОДНИК, её нужно менять или перебирать раз в 3-5 лет. Минеральное масло имеет срок годности
ПМС - минеральное масло с широким диапазоном рабочей температуры от -40 до +200 С, которое не меняет своей вязкости и сжимаемости от температуры, что идеально подходит для вискомуфт. В отличии от обычного синтетического масло которое при повышении температуры становится более жидким, что приводит к меньшему сцеплению и соответственно неправлиьной работы механизма.
ПМС 10000 используется в вискомуфтах вентилятора системы охлаждения ДВС и др вскомуфтах.
И последний вариант, ... из-за перегрева, либо в мороз давили на гашетку, в итоге давануло прокладку либо трещина гбц или блок.(вскрытие покажет)
В этом случае газы должны выходить в расширительный бачок. Может конечно и помпа развалиться, но на этих моторах я этого не встречал (болеют этим БМВ, Range-Rover, AUDI,FORD)
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #114 : 06 02 2016, 09:26:04 »
вот 1
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #115 : 06 02 2016, 09:26:44 »
вот 2
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #116 : 06 02 2016, 09:28:38 »
вот 3
Mihail797
    • Prado120 5-LE
« Ответ #117 : 06 02 2016, 09:29:20 »
вот 4
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #118 : 06 02 2016, 10:24:15 »
Ручником начал пользоваться лампа потухла
Как добраться до лягушки?
А колодки менять нужно...
Ну точно - лягуха!  ;)
Как добраться не знаю, но она прямо под рычагом ручника должна быть, сними кожух, скорее всего там.
Надо по схеме поглядеть.
А колодки - мож и надо, смотри.
Отрегулировал колодки ручного тормоза, подтянул трос ручнника.
Добрался до лягушки - оно исправна.(замыкает на массу)
Где то прочитал, что на красную лампу заведенн датчик вакума усилитиля тормозов - тоже исправен
Дошло до дело до бачка, по рисочкам уровень минимальный. Проверил датчик и оказалось, исправем. Только нуно было долить чуть жидкости.  Что и сделал
Получалось что при дергании ручника как то повышался уровень жидкости.
P.S. В где на схеме найти что на лампу ручника заведено три коценика? Я не нашел...
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #119 : 06 02 2016, 14:53:11 »
5l на 150 видел 2009г. По каталогам до июня 2015г выпускались для Азии.
