Автор Тема: Хочу взять прадик с мотором 5L  (Прочитано 26096 раз)
GCC
Re: хочу взять прадик с мотором 5L
« Ответ #90 : 16 05 2013, 17:06:37 »
Т.е. можно доставить?
можно купить задний редуктор с lsd-блокировкой или купить редуктор с принудительной электро-блокировкой, тойотовские парт-номера то есть под эту машину, были б деньги.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #91 : 16 05 2013, 17:38:11 »
Limited Slip Differentials — дифференциалы с ограниченным «проскальзыванием» (одной полуоси относительно другой).
К этим LSD-дифференциалам относятся пункты 2, 3 и 4.
2. Автоматическая блокировка с использованием Вискомуфты в качестве «Slip Limiter».
В этом случае применяется блокировка одной из полуосей с чашкой дифференциала. Вискомуфта монтируется соосно полуоси таким образом, что один её привод жестко крепится к чашке дифференциала, а другой — к полуоси. При нормальном движении угловые скорости вращения чашки и полуоси одинаковые, либо незначительно отличаются (в повороте). Соответственно, рабочие плоскости вискомуфты имеют такое же небольшое расхождение в угловых скоростях и муфта остаётся разомкнутой. Как только одна из осей начинает получать ощутимо больший момент и более высокую угловую скорость вращения относительно другой, в вискомуфте появляется трение и она начинает блокироваться. Причем, чем больше разница в скоростях, тем сильнее трение внутри вискомуфты и степень её блокировки. По мере увеличения степени блокировки вискомуфты и выравнивания угловых скоростей чашки и полуоси, трение внутри вискомуфты начинает падать, что ведёт к плавному размыканию вискомуфты и отключению блокировки. Данная схема применяется для межосевых дифференциалов, так как её конструкция слишком массивна для установки на мостовой редуктор. (Схема на картинке) Подобный механизм блокировки хорошо подходит для эксплуатации в условиях плохого дорожного покрытия, однако, в условиях настоящего бездорожья его способности далеко не выдающиеся: вискомуфта не справляется с постоянными сменами состояний сцепления мостов с грунтом, запаздывает при включении, перегревается и выходит из строя. Данный тип блокировки межосевого дифференциала можно встретить на «паркетных» внедорожниках: Toyota Rav4, Lexus RX300 и. т. п.
Yerbol81
  • Аксай
« Ответ #92 : 29 08 2013, 09:53:58 »
что за движок 5L и 5LE как у них с теплом в салоне, с динамикой кто говорит что себя еле везёт? чем отличается араб от японца?
Не могли бы скинуть ссылку на мануал на двигатель 5L? Заранее спасибо.
Собираюсь брать прадик, но у него почему то только один топливный бак на 90л, хотя запаска висит на двери.
Возможно ли установка второго бака? Поделитесь, пожалуйста, с опытом.
lista
« Ответ #93 : 29 08 2013, 10:36:06 »
Чего проще?
Поиск в гугле....двигатель 5L
См. форум. Кто то ставили и бак от трактора и был вариант брали бак с разборки.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=147.msg545585#msg545585
это еще по поиску, но не читал...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=147.msg999#msg999
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=70074.msg1210361#msg1210361
Yerbol81
  • Аксай
« Ответ #94 : 30 08 2013, 11:03:27 »
Lista, спасибо
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #95 : 01 09 2013, 15:17:21 »
Щас вон на авто ру продают в Липецке........хапай пока есть !! Ссылку скину если нада........
Samoed
    • Prado 120
« Ответ #96 : 13 08 2015, 08:50:24 »
Хочу взять себе 5le прадо 120,дизеля раньше не было,может кто подскажет на что нужно обратить внимание при покупки?год 2007-2008 пробег 100000-150000.
Ергазы
  • TLC Prado 150 2.7 TX.L
« Ответ #97 : 13 08 2015, 12:44:04 »
посмотри не греется ли движок на трассе свыше 120 км\ч
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #98 : 22 08 2015, 17:57:01 »
Даже и не мечтай!
На сколько я знаю, последний такой - у меня.  ;)  Выпуск конец 2004-го года по заказу.
Потом про них забыли, но вспомнили на 150-х, опять же - заказных. Очень мало таких машин.
Возможно, инфа не очень точная, сам не читал, мне так сказали.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #99 : 22 08 2015, 17:57:47 »
Ничего не путаешь? Эти движки вообще не склонны к перегреванию.
