Автор Тема: Парктроник и все связанное с ним  (Прочитано 101686 раз)
Вано89
Re: Парктроник и все связанное с ним
« Ответ #120 : 25 10 2019, 20:30:27 »
Смотри мое сообщение выше.
Посмотрел с первой страницы, спасибо,  хотелось сказать плохие слова, но передумал. Заполни профиль.icon_friends
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #121 : 25 10 2019, 21:55:49 »
Всем доброго дня! Короче такая ситуация. Снял радиаторную решетку, достал передний левый парктроник.Он полетел. Но и передний правый перестал работать.Крайние оба работают нормально. Задние тоже работают все. Два передних они что ,как -то связаны между собой или у меня полетели оба? Заранее благодарен за консультацию.
они все помледовательно идут, друг за другом, если последний в цепи отключить, то остальные будут работать, а если первый, то и до остальных сигнал не дойдет
Да, но крайние первый и четвертый работают, а два средних нет. Сначала полетел второй слева если смотреть по ходу (от водителя) Перестал работать и третий по ходу. Поэтому я и засомневался,чтобы полетели два сразу. И если бы последовательно-то сразу три бы отключились.
они не всегда по порядку идут слева на право. Буду на работе гляну схему.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Aga
« Ответ #122 : 25 10 2019, 23:13:40 »
Буду благодарен.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #123 : 26 10 2019, 11:24:14 »
Вот фрагмент схемы. Если, допустим, нет контакта, или датчик умер полностью, то следующие в цепочке за ним тоже работать не будут.
А если датчик перестал обнаруживать препятствие, но сигналы транслировать еще способен, то на работоспособность остальных это не повлияет.
Aga
« Ответ #124 : 26 10 2019, 20:57:28 »
Спасибо конечно, но я сам хрен разберу.В понедельник поеду к ,,Кулибину,, покажу схему.
Aga
« Ответ #125 : 21 11 2019, 19:30:46 »
Купил родной парктроник , только хотел ставить как старый заработал! Не пойму в чем дело, может комп глючит? Хотя передние боковые и все задние работают нормально.
Aga
« Ответ #126 : 01 12 2019, 11:37:37 »
Новый парктроник  89341-48010-А4. Вроде родной.Обошелся 100 баксов + 25 работа(снимали бампер). Все слава богу заработало.Боялся ,что проблема с компом. Всех благодарю за посильную помощь.
DIMM2020
  • Старший Сержант
« Ответ #127 : 16 09 2020, 16:07:18 »
Добрый день! Prado 150 рестайл 2015 год Скажите , если задний датчик парковки неисправный, постоянно будет сообщение проверьте уз датчики? У меня оно появляется лишь при включении задней передачи. Подозрение на контакты проводки. Можно ли проверить разьемы не снимая бампер?
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
« Ответ #128 : 19 09 2020, 00:15:37 »
неисправный датчик пишит когда включаешь заднюю передачу. что бы достать разъемы, надо чуток отодвинуть бампер. для угловых не требуется. еще проверьте краску на самих датчиках, если вспучилась то из-за этого тоже может ошибка появится.
AnAn
« Ответ #129 : 09 02 2021, 16:42:04 »
Добрый день!
Prado 150 рестайл 2018г. Передние парктроники: в движении - норма (молчат), как только замедляю ход к парковке - показывают помеху и зуммер. На панели показывает картинку "Угол рул. упр." Начинаю движение - всё в норме!
Что может быть? Где искать неисправность (датчики, модуль)???
/Users/2A/Downloads/IMG_8589 2.JPG
