Автор Тема: Парктроник и все связанное с ним  (Прочитано 101672 раз)
wwt
  • Старший Сержант
Re: Парктроник и все связанное с ним
« Ответ #210 : 29 03 2024, 07:27:23 »
Да кнопкой отключается..я имел ввиду отключения в предохранителях или в разъеме проводки чтобы отделить перед от кормы.Но походу предохранитель там общий.Наверное только разъем,но где он?
Отделить не получится, датчики сходятся в контроллере. Если отключить какой-либо, контроллер будет давать ошибку.
Похоже только в СЦ.. Спасибо.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #211 : 29 03 2024, 08:46:27 »
Есть ещё вариант с обманкой, ставится вместо датчика. Установщики допов в курсе обычно.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #212 : 29 03 2024, 09:04:03 »
Полетел передний датчик. Офф.дилер в СПб назвал цену его 22 тыс и 30-40 дней доставка Дубаи.
Уж лучше самому заказать, вот емекс:
Для моего, не знаю как там на рестайлах парт намбер.
wwt
  • Старший Сержант
« Ответ #213 : 11 04 2024, 08:39:46 »
Смотри, что есть Датчик парковки автомобиля PDC для Toyota Camry Corolla Tundra Lexus RX350 89341-48010 8934148010 за 811 ₽
Вот такие на рестайл 2019г подойдут?
wwt, предупреждение за ссылки. П.21 правил форума
wwt
  • Старший Сержант
« Ответ #214 : 11 04 2024, 15:26:40 »
Вытащил передний..
wwt
  • Старший Сержант
« Ответ #215 : 12 04 2024, 04:25:43 »
Вот такой ..
Ещё вопрос.. реально ли проверить работу датчиков с помощью телефона приложением "диктофон" или запись разговора.. видел такой лайфхак в инете.Проверил на своем авто, один датчик по такому способу вроде как звуков-щелчков не издаёт его и вытащил,но на колодку напряжение не подаётся,правда проверял лампочкой может нужно было тестером но под рукой его не было.Прошу извинить за ссылку..
wwt
  • Старший Сержант
« Ответ #216 : 12 04 2024, 05:00:30 »
Добавлю ещё фото в одном посте не получается.
wwt
  • Старший Сержант
« Ответ #217 : 14 04 2024, 06:22:39 »
В итоге заказал ST8934160060,1400р.
По процессу замены отпишусь.Да ещё
выявил не исправный датчик с помощью телефона программой запись разговора.Не рабочим датчиком оказался средний левый.Вытащил не снимая бампера, можно дотянуться сверху сняв кожух.Далее вытащил правый средний он как определил тел.исправен и поменял их местами.В итоге левый средний работает а правый средний нет.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #218 : 14 04 2024, 11:05:16 »
wwt, можно подробнее, как с помощью телефона определить?
wwt
  • Старший Сержант
« Ответ #219 : 16 04 2024, 04:38:28 »
Конечно, всё очень просто.Если в телефоне есть программа запись звука или диктофон.В процессе работы датчики издают звуки - щелчки вот их и должен услышать наш телефон.Я собственно делал так.. Включил зажигание, поставил на ручник и заднюю передачу,включил кнопку парктроников . Ассистент сразу заорал что система помощи при парковке не работает, далее запустил программу записи и поднёс тел.к датчику но не прижимая к бамперу а примерно 1 см от него.Если датчик рабочий то на диаграмме записи появится всплески от звука если нет то прямая линия,так проверил все 8 датчиков один передний левый средний звуков не издавал.Затем вытащил средний передний правый датчик..до них можно добраться сверху правда вытащить сложно но можно.Первый вышел нормально а второй оторвался корпус датчика от бампера..к стати корпус датчика приклеен на двух стороний скотч.И поменял датчики местами для проверки проводки.Тот который не издавал звука и на новом месте не работал.Да ещё конечно прозвонил тестером оба датчика на сопротивление и замыкание.На не рабочем из шести контактов прозванивался только один.Вот как то так.. можно загуглить есть видео проверки датчиков своими руками
