Автор Тема: Парктроник и все связанное с ним  (Прочитано 102924 раз)
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Re: Парктроник и все связанное с ним
« Ответ #40 : 20 09 2016, 13:39:58 »
-Nord-, не стесняйтесь, пользуйтесь поиском. Многие в клубе озадачивались с его выбором. Например вот эта тема.
C уважением, Алексей
-Nord-
  • TLC Prado 150
« Ответ #41 : 20 09 2016, 17:13:06 »
Кто нибудь ставил парковочный радар PARKCITY Sydney ?
-Nord-
  • TLC Prado 150
« Ответ #42 : 21 09 2016, 04:01:07 »
Спасибочки -посмотрю..))
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #43 : 26 09 2016, 23:51:10 »
Привет всем Прадоводам!
Заморочился я апгрейтом парктроников на дорестайле, т.к. только с 4-мя датчиками  в заднем бампере
и диодным индикатором возле кнопки аварийки ощущался некоторый дискомфорт, да и душе хотелось творчества  icon_crazy2
Вобщем купил датчики, проводок недостающий в передний бампер, заменил блок парктроников на 89340-60030 и
подключил его  точно по схеме - вигвам, ничего не работает. Оказалось, что если подключать к ЭБУ сонара к КАН шине через гнездо
G98 (как на схеме) то остальные узлы автомобиля его не видят, а вот если через G97 или OBD2, то все ОК, на оптитроне и ГУ появляется инфа с парктроников.
Получается, что Power Management Control ECU не пропускает сигнал от парктроника в другие сегменты КАН шины автомобиля.
В принципе сейчас все замечательно работает и через G97, но хочется минимум колхоза, чтобы в случае необходимости у людей не знакомых с моим творчеством
по переделке авто не возникало ненужных вопросов.
Может быть кто знает, существует ли возможность как-то добавить ЭБУ парктроника в конфигурацию автомобиля, чтобы все работало на штатных местах?
В Техстриме если нажать кнопку Utility в меню Main Body или PM2 Gateway есть такой пункт - Initialize. Но он делает обратное действие -
удаляет из памяти шлюза отключенные ЭБУ. А вот как добавить новый ЭБУ - я не нашел. Буду благодарен за любую  помощь по данному вопросу.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #44 : 27 09 2016, 09:46:46 »
Посмотрел сейчас по каталогу - на комплектации только с задними парктрониками идет блок Power Management с кодом 89690-60010,
а на все остальные  - 89681-60020. Так что наверно подключить блок парктроников по фэншую (к штатному разъему) без замены блока
60010  на 60020 вообще не получится, так как тойота  возможно отключила сегмент CAN2 в блоке 60010.
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #45 : 27 09 2016, 17:35:43 »
А эти блоки конструктивно отличаются или программно, если просто прошивками может возможно взять прошивку от 20 и залить в 10, предварительно сохранить 10 так на всякий случай, ну примерно как с щитками приборов поступают оптитронами.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #46 : 28 09 2016, 04:37:47 »
iva848, ну если у тебя есть программатор, тяга к знаниям, "душе хочется творчества", 20-й блок для скачивания прошивки, если конечно там решено программно а не аппаратно, и если не придется выпаивать чип для перепрошивки, как в оптитронах, то пуркуа бы и не...
Но с учетом, что и так неплохо получилось, этих "если" слишком уж много :)
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #47 : 28 09 2016, 08:57:28 »
у меня нет программатора, но он есть у людей которые работают с этими чипами и т п, мне оптитрон перепрошивали чип не выпаивали, что то похожее на прищепку использывали, а как решено программно или аппаратно в этих блоках может и известно кому нибудь на форуме, с оптитроном всё получилось, а такой фокус с MPXBody не получился.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #48 : 28 09 2016, 10:37:33 »
Я думаю, что нет никакого смысла этим заморачиваться, слишом все сложно получается, проще в "неправильном" месте к кану подцепиться.
Если только из спортивного интереса, но для этого нужно быть настоящим фанатом:
во первых нужно иметь в наличии оба блока чтобы сравнить схемотехнику,  если она отличается, то переделка невозможна.
Если даже блоки аппаратно одинаковые, не факт что конфигурация хранится во внешнем ЕЕПРОМ (которого там может и не быть),
она легко может быть прошита внутри микроконтроллера, а дизассемблирование прошивок - это вообще тема для отдельного НИИ.
Переделка спидометров - не показатель, содержимое ЕЕПРОМ в них достаточно хорошо изучено, т.к. у многих имеется конкретный коммерческий интерес.
Вообщем овчинка выделки не стоит и данную тему можно наверно закрывать, а если кому-то интересны детали переделки парктроника
с четырех на восемь датчиков, то могу поделиться ими чуть поже в этой теме (или уже где-то было?).
-Nord-
  • TLC Prado 150
« Ответ #49 : 28 09 2016, 14:23:38 »
Кто нибудь сам ставил парктроники в задний бампер 150 ?
