Автор Тема: Парктроник и все связанное с ним  (Прочитано 101340 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Парктроник и все связанное с ним
« Ответ #70 : 23 02 2017, 16:37:20 »
навернулся передний датчик (центральный) .... есть ли разница крайние и центральные? Они взаимозаменяемые.... думаю приобрести на разборке б/у оригинал.
нет разницы.
Сигизмунд
« Ответ #71 : 15 06 2017, 14:54:46 »
Всем ДВС!
Подскажите, пожалуйста, в 150 дорестайлинговом (2011г.) - как снять заводские задние центральные парктроники для замены?
Только через снятие бампера?
Спасибо!
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #72 : 15 06 2017, 15:18:57 »
Тоже задам такой вопрос, только про передние центральные датчики парковки..., кто знает, как снять?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #73 : 15 06 2017, 15:36:35 »
Всем ДВС!
Спасибо!
Да, там по другому ни как не подлезть.
Бампер снимать не сложно и не долго, минут 10 максимум ))))
tovdet
  • Игорь
« Ответ #74 : 15 06 2017, 15:37:32 »
К этим можно добраться сняв решетку радиатора.
Сам у себя менял один передний )))
Mitra
    • 150 4.0
« Ответ #75 : 15 06 2017, 15:54:06 »
Спасибо, попробую!!! А сами датчики выдавливаются во внутрь бампера (из скорлупы которая их фиксирует), правильно?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #76 : 15 06 2017, 15:59:35 »
Да, во внутрь.
Я уже не помню весь процесс, но там ни чего сложного нет, главное зацеп отцепить от датчика, который его держит, и не сломать его.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #77 : 05 12 2017, 15:42:17 »
У кого есть Прадики с Эмиратов знают что там установлен только задний парктроник с 4 датчиками и выведен монитор на панель возле "кнопки аварийного знака".
У меня аналогичная комплектация и раньше 4 задних парктроника точно работали (пищали разными звуками), я проверял.
После восстановления по Каско заднего бампера и установки его назад перестали работать парктроники, ситуация как здесь:
Братцы, возникла следующая проблема, Прадик 2.7 комфорт с заводским задним парктроником такой с зелёным экранчиком.
Всё было гуд, выехал со двора доехал до пункта назначения, остановился, поставил на P, и тут на тебе. Датчик парктроника пищит и моргает вместе с зелёной машинкой раза 3-4, потом просто горит вместе с датчиками расстояния. Выключал отключал парктроник толка никакого.
В мануале есть такой пункт, мол если моргает и пищит 8 секунд, а потом просто горит то дорога к ОД.
Похоже какая то ошибка.
Что это за напасть? Кто то сталкивался? Как решить?
Сегодня случилось один в один. Кто сталкивался помогайте!
Пытался наехать на кузовных мастеров, что они испортили парктроники - говорят ничего не трогали, все контакты в норме.
Диагностировать проблему и найти неисправный датчик (если он есть) они не умеют, т.к. этим не занимаются.
Я так понял даже 1 нерабочий датчик приведёт к неработоспособности всех 4-х задних парктроников?
Если все вычистил теперь только через сканер, который укажет на неисправность датчика, стоимость которого около 5 т.р.
Как теперь мне найти причину и исправить эту проблему?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #78 : 05 12 2017, 18:27:31 »
Да все верно.
Ты же сам процитировал что делать.
Сканер и менять неработающий датчик.
SergoBSA
« Ответ #79 : 05 12 2017, 19:18:02 »
Как выглядит такой сканер и где его можно найти? Офф. диллера Тойоты в моём городе нету.
Автоэлектрик через подключение к компу машины сможет проверить датчики парктроника?
