Автор Тема: Сайлентблок кузова(опоры между кузовом и рамой)  (Прочитано 20887 раз)
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Подниму темку.По началу осени,не сильно раскачиваясь при движении по небольшим неровностям,заскрипело где то сзади,все прошерстил (с учетом того,что в начале года менял основную ходовку по кругу)-нефига.Доставало сильно.Обильные дожди и влажность приглушили скрип.Стоял рядом при поддомкрачивании задка(слева) при замене резины на зимнюю и вновь услышал ЕГО.Опустили машинку,напряг сервисника лечь под авто для прослушки и покачал машинку,в результате определили-скрипит от задней левой опоры между кузовом и рамой.Тупо обильно залили силиконовой смазкой-помогло.Когда перед Новым Годом заскрипело спереди под ногами,долго не думал-передняя левая опора,опять залил силиконом...и тишина.Но ненадолго,недалее как в начале этой недели при движении по небольшим неровностям вся левая сторона стала бухать,жестковато так,будьто амморты не затянуты.Причем машинка как бы визуально чуток просела на левую сторону.Пришел к выводу-кирдык кузовным опорам левой стороны,пробег 107т.км.В связи с этим возник вопрос к тем,кто на 120ке их(опоры) менял. 2011-09-04_232300.jpg по кузову их 8шт. по 4 на каждой стороне,принципиально менять все 4 или можно a j(перед и зад),и еще,на что стоит обратить внимание при поднятии кузова чтобы не оторвать и не повредить.
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
LazyCat
Господа, отпишитесь, кто менял подушки самые передние. Как меняли?
Мои сервисники говорят что надо откручивать все опоры кузова, поднимать кузов и менять подушки, потом все закручивать назад. Если поднимать ломом - оторвут морду у кузова.
bloodultras
    • 120R2,GLS350,Q7 tdi
Поддерживаю,мне тоже так сервисники утверрждают
LazyCat
нужен конкретный отчет
мне не горит, но подушки вроде как приговорили. в любое время может начать греметь
Adanch
  • Старшина
  • Днепропетровск
Доброго дня! Менял по кругу на 150 тыс. пробега. Менял на СТО, сам не присутствовал. Заменили за один день...
Серега26
  • прадо 120, 4L
Цена подух и цена работы?
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Себе сегодня заказал две подушки по левой стороне их первой и второй линии(задолбал скрип при езде и буханье на гребенки ,ходовка в отл.сост ,диагностировал в двух разных сто!так вот ,мне эти две подушки с саленблоками (это целый узел),втулками и болтами,обошелся  в 1265грн(156$),это средняя стоимость!про оф,не говорю!во вторник еду на замену,по результатам отпишусь! :)
С уважением Дмитрий
Митяй К
Серега 26,cтоимость можешь посмотреть на existe,а по работе,это индивидуально в каждом случаи!
С уважением Дмитрий
Серега26
  • прадо 120, 4L
Ждем результата sdfdsf.
Просто хочется узнать насколько геморойна замена.
LazyCat
Заказал самые передние весь комплект. 3800 в экзисте. Остальные - нормальные. Работа по замене - 1500 одна штука. Итого 3 тысячи за передние два. Вообще, когда кузов будут поднимать - можно и все заменить - но смысл?
