Автор Тема: Индукционная электроплита?  (Прочитано 112832 раз)
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
Re: Индукционная электроплита?
« Ответ #150 : 28 08 2013, 21:44:08 »
Cadaver, Посуда может быть и из алюминия. Просто диск внизу из стали.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #151 : 28 08 2013, 21:45:39 »
Естественно, хоть что-то должно нагреваться в посуде под воздействием индукционного поля))). Просто, чтобы не искать специальную посуду, можно использовать хоть бабушкины кастрюли, лишь бы магнитились ))
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
« Ответ #152 : 28 08 2013, 23:12:34 »
купил обычную сковороду тефаль специально для индукционной плиты, а вот блинную сковороду найти не могу....
заказал сейчас на сотмаркете вот такую, а там посмотрим.., отпишусь что и как))
Злобыч
« Ответ #153 : 28 08 2013, 23:33:51 »
Друзья, в связи с энергопайками возникает вопрос - коли вода вскипает быстрее, значит меньше время работы, значит меньше электроэнергии тратица на готовку?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #154 : 29 08 2013, 07:10:35 »
ну получается, что так, да и производитель тож грит про экономию эл. энергии на индуционке, хотя из личного опыта её пользования разницы в квитанции по оплате за свет чота не почувствовал, наверно мало жарю.... 8D
GIN
    • ковер самолет
« Ответ #155 : 29 08 2013, 07:48:01 »
Electrolux EHL7640FOK Black
я вот такую индукцию купил, в понедельник будут ставить в столешницу, а вот теперь вопрос где б норм посуду по норм цене купить?
Tolsтый
« Ответ #156 : 29 08 2013, 13:03:51 »
Я вот тоже взял индукционную - Ханса одна из последних моделей, готовка отлично..... но после двух недель работы выскочила ошибка ER22 и всё, до сих пор не могу по гарантии отремонтировать, пойду в суд наверное.....
С третьего раза отремонтировал по гарантии, неделю работает всё ОК. Токарю заказал два диска стальных толщиной 2 и 3 мм., чтобы с посудой особо не морочиться. Сделает, скину фото.
V_S
    • TLC200 дизель, 4,5 Л
« Ответ #157 : 15 09 2013, 20:35:53 »
Закон сохранения энергии никто не отменял. Быстрее закипает- значит мощность больше. А эл счётчику в принципе по барабану- он посчитает энергию, необходимую для закипания воды.
С уважением, Виктор
GIN
    • ковер самолет
« Ответ #158 : 15 09 2013, 20:44:20 »
думаю ты не верно считаешь, вот копи паст с википедии, от себя скажу, плита просто сказка! чайник 3 литра закипает меньше чем за минуту, ооочень быстро
Не требуется времени на разогрев конфорки (в отличие от плит с ТЭНами) — энергия выделяется прямо в толще посуды, сразу с заданной мощностью. Это вплотную приближает индукционные плиты, по удобству, к газовым.
Коэффициент полезного действия около 90 % (в отличие от 60-70 % у электрических плит с использованием резистивных нагревательных элементов, и 30-60 % у газовых) благодаря отсутствию утечки мимо посуды потоков тепла от раскалённых резистивных нагревательных элементов или газов.
Конфорки не включатся, если не обнаружат на своей поверхности посуду с магнитным дном (в противном случае это быстро бы вывело из строя высокочастотный генератор, также возможен ущерб здоровью под действием мощного ВЧ поля). Чтобы конфорка включилась, нужно перекрыть посудой существенную часть её площади (как правило, диаметр дна посуды должен быть не менее, чем примерно половина диаметра конфорки).
При снятии посуды плита отключается. У электрических плит с классическим резистивным нагревательным элементом, конфорка нагрета постоянно, независимо от того, находится на ней продукт или нет. Как следствие — дополнительный расход электроэнергии, нагрев воздуха в помещении. Указанный эффект, кроме того, позволяет снизить расходы на кондиционирование помещения, что особенно важно летом.
Точнее поддерживает заданную температуру посуды (при наличии вообще такой возможности у плиты, при сравнении плит одного ценового класса) благодаря тому, что датчику температуры, призванному улавливать температуру посуды, не мешает своим теплом раскалённый резистивный нагревательный элемент или газовое пламя.
Зависимость мощности от напряжения сети практически отсутствует.
Поверхность индукционных плит нагревается только от посуды и по этой причине нагревается не очень сильно, быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов.
Большое количество программ приготовления пищи (относительно газовых плит).
В большинстве дизайнов гладкая стеклянная поверхность индукционной плиты легко очищается от грязи.
Отсутствует неприятный запах. В случае применения старых плит, имеющих ТЭНы, на их поверхности сгорают частицы пищи и пыли, с чем связан неприятный запах гари.
Msk-199
« Ответ #159 : 15 09 2013, 21:10:37 »
Все верно так и есть.
