Автор Тема: проблема с заводом  (Прочитано 1858 раз)
ВадимТойотавод
проблема с заводом
« : 15 12 2009, 09:16:00 »
Замучала одна и таже ерунда. Время от времени не заводится по утрам машина. Машина почти новая (9 тыс.км.) бензин. Симптомы следующие: при начале завода машина делает кратковременный бжи и тишина (то есть начинает крутить стартер меньше секунды и все). При этом но правда не всегда установленный доп. иммобилайзер обнуляется из-за падения напряжения и понимает что машину начинают угоныть. Что самое интересное то это то что если включаю фары ближнего света (ксенон) то машина заводится без проблем и без видимой просадки напряжения.
У кого какие есть соображения?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: проблема с заводом
« Ответ #1 : 15 12 2009, 09:32:06 »
Смотри  схему подключения Сенона, ИМХО инсаляторы криворукие >:D
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
ВадимТойотавод
« Ответ #2 : 15 12 2009, 11:04:49 »
А причем здесь криво установленный ксенон?
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
« Ответ #3 : 15 12 2009, 11:35:34 »
начни с зачистки клемм АКБ
Camry 2.4 Elegance
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 15 12 2009, 12:25:58 »
Глюк сигналки. Была такая фигня. Пришлось выкидывать релюшку имобилайзера... Контакты в ней подгорели.(бэговская).
Проявилось с малейшим похолоданием до -5. При чём диагностика показала отказ катушек зажигания. ВСЕХ!!!! ( имобилайщзер же блокирует токи на КЗ., а токи там достаточно серьёзные, вот и горят контакты.
ВадимТойотавод
« Ответ #5 : 15 12 2009, 13:35:41 »
Иммобилайзер у меня на завод ни как не завязан (можно завести и без меток, значит релюшка постоянно замкнута-вроде так)
И если предположить что рэлюха, то причем здес включение фар???
А клемы на аккамуляторе почистил и смазкой спец. смазал.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #6 : 15 12 2009, 13:42:50 »
Как может имобилайзер не связан с блокировкой двигателя? Зачем он тогда нужен?
Ваше дело конечно, но я склоняюсь к сигналке либо всё-таки установщики ксенона накосячили. Считать ошибки не пробовали? Может ошибку покажет?
timoxa
« Ответ #7 : 15 12 2009, 14:00:24 »
Мне тоже стало интересно, инсталяторы то сритефицированные были или сельпо ???
ВадимТойотавод
« Ответ #8 : 15 12 2009, 14:30:36 »
Нет ошибки не считывал. Жду ТО-1 там попрошу сделать сканирование.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #9 : 16 12 2009, 17:38:21 »
У вас глючит допиммобилайзер. Переведите его в "валет" и поездейте, последите что с заводом будет. Если всеравно будут глюки то и в этом случае глючит допиммобилайзер -)) Значит его перемычками надо отключать и опять наблюдать что с заводом будет.
