Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75958 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
После применения данной присадки,................., двинатель омолаживается.
напоминает рекламу колдуноФФ и магоФФ типо "наколдую успех в бизнесе" или "зачарую вас на притягивание денеХ"))) 8D
+500 и еще раз +500 !))))
AXMED
читайте сами. Сам не поверил.
_http://www.nanogroup.ru/index.php?id=15
и отзывы:
_http://www.nanogroup.ru/index.php?id=154
вот еще:
_http://nanov.ru
З.Ы. ССЫЛКИ ЗАПРЕЩЕНЫ, тем более прямые!!!
Я не боюсь позора,
Давно забыты амбиции...
Мне плохо, приедет скорая,
Мне хорошо - милиция.
предатор
чота упаковка неасобо внушает доверие, да и в отзывах владельцев фотки подозрительные))
кароче ябы нерискнул движком своим))
Stepan
Причина стука на моем моторе найдена. Это стук кулачка по толкателю...Сразу скажу, что это не от большего зазора.
 А теперь подробнее : Все дело в том, что почти все выпускные клапаны перегреваются. У меня  только пара  не перегретых выпускных клапанов из 12-ти  на двух ГБЦ. Каким образом отводится тепло от клапана ? Тарелка клапана  охлаждается при плотной посадке на седло( это около 70% охлаждения), шток клапана отдает тепло направляющей, а торец клапана отдает тепло толкателю. Но дело в том, что через какое то время клапан начинает садиться на седло не плотно, - внешне выглядит, как въевшиеся крупинки сажи в седло, и тарелку клапана ( о причинах позже). Газы, прорываясь через  эти неплотности, продолжают прогревать  шток, который не должен грется хотя бы во время закрытия клапана. И, поскольку посадка не плотная, то и охлаждение тарелки не достаточное. Таким образом мы имеем температуру клапана превышающую его расчетную. Это можно заметить по побежалости на верхней части толкателя( тепло через торец клапана греет толкатель). А теперь основное :  на холодную стука  нет( КЛАПАН ХОЛОДНЫЙ, МАСЛО ТОЖЕ),но когда мотор прогреется, клапан так же разогревается, отдает тепло толкателю, на его поверхности масло разжижается и мы имеем стук.
 Причины   неплотной посадки со временем кроются в перегреве.
  Мотор, похоже, запаса по охлаждению не имеет...
  Мы добавляем к этому:
  1. Не чистим радиатор, и не моем сам мотор.
  2. Используем масло w40, w50 ( а, как известно, масло с меньшей высокотемпературной вязкостью лучше отводит тепло. А масло с большей высокотемпературной вязкостью создает большие потери на трение( читай- дополнительные тепловыделения).
   3. Используем  иногда 92-й бензин. А температура сгорания его выше ( при том же УОЗ)
   4. Иногда,  концентрат антифриза  разбавляем в большей пропорции, чем это необходимо, таким образом снижая теплоемкость последнего.
    Почему же первой умирает левая гбц? Навесные агрегаты закрывают всю левую часть блока( из которых,- компрессор кондиционера, и генератор сами еще выделяют тепло), а если там поселилась грязь, то этот панцирь  там навсегда,редуктор вплотную подпирает масляный поддон слева. Труба отвода выхлопных газов левой ГБЦ длиннее, чем правой, и имеет два поворота, создавая дополнительное сопротивление уходящим газам.( этот фактор конечно мало влияет, но все же...).
предатор
хы)) зачотное резюме))) палучаеццо тойоте НЕЗАЧОТ!!!!))
Stepan
Сейчас приходит время, когда проявляются эти проблемы массово, так как авто 2003 г.в подходят в среднем к 200 000 км пробега. По трудоемкости, замена той же прогладки на гбц сравнима с полной капиталкой, так как разбирается буквально все.Тем более что и вторую ГБЦ желательно снять, потому как на ней таже картина.Остается голый блок с коленвалом. Даже поддон надо снять. Делаю сам... Фото выложу позже. Надо всетаки сказать, что все детали в допуске, за исключением потянутых болтов ГБЦ. Левая ГБЦ ( на которой пробило прокладку) имеет небольшой прогиб в между средним и дальним цилиндрами - 0.02 мм( допуск-0.1 мм). Даже колпачки маслосъемные держали , но их понятно меняем.
Серрёга
    • Volvo
Копирнуть надо. Грамотно расписано. ^-^ И про масло и про жижу, и про чистоту движка, и про бенз....  То бишь чтоб не получить стучка из-за нагара на клапане, надо масло лить рекомендованное производителем (5\30), своевременно менять ОЖ ( проверять точку замерзания , к сведению - в оргинальном антифризе точка замерзания -35), бензик 95 и выше, ну и движок мыть хотя бы пару раз за лето и радиатор не забывать. ok
предатор
по идее это каг раз "СУЩЕСТВЕННЫЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ НЕДОСТАТОК", и если иметь на руках технически грамотно обоснованное, составленное уполномоченным экспертным бюро заключение, можно смело предьявлять тойоте этот косяк!!!)))
в случае положительного решения суда имеем право на полную компесацию стоимости автомобиля либо замену равнозначным))
Stepan
ОЖ  вовремя менять, и при разбавлении концентрата не перебарщивать с последним, так как при большей концентрацией теплоемкость антифриза падает. Но это все таки не так актуально, поскольку льем в основном готовый антифриз.
Stepan
Неплохо, поездив лет семь-восемь, коня сменить на нового... Но предъявить собственно нечего. В основном все факторы субъективного характера.
