Автор Тема: Прроблема с дизелем 1кд дымит черным дымом с чего нача  (Прочитано 5254 раз)
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Без диагностики - гадаем на кофейной гущще. Ехай на сканер. Смотри, отбирай "скриншоты" со сканера, распечатки (хоть-бы с коррекцией по форсункам, давлением наддува) и прочей чепуховиной.
ЯРЪ
    • RX
А обороты падают при этом?
Ниче не падает просто на газ резко жмеш черный дым идет  едет отлично
Так может просто "забить" на это и спокойно наслаждаться кожаным прадиком?
karpus
Забить никогда не поздно. Но тут приходит скука :)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Так, совета парень хочет...диагностика-это очень простое решение...хотя и самое верное...
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
На ошибки сканировали нет их
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Если это ни на что не влияет можно и забить но причину хотелось бы выяснить все таки
Duke
  • В запасе я
От неправильного смесеобразования прогорают поршня, поэтому забивать не стоит.
Черный дым - основных причин две. Мало воздуха или много топлива.
Ошибок нет? Хорошо. Что с расходом? (Реальным - от заправки под горло, до заправки под горло). Какая разница с тем что показывает комп?
Сканером можно снять показатели Data stream в режимах когда дымит, и сравнить с такими же с авто без дыма. По результатам смотреть егр, турбины, заслонки во впускном и т.д Если по параметрам всею будет окей, то форсунки на стенд и проверять. Если льют это будет видно на стенде, сканером не видно.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Расход в норме по компу по трассе 8,5  реальный замерить попробую,
Стоит чип пробовали отключать изменений нет
Duke
  • В запасе я
Когда расход сильно разный по компу и в реале - это говорит, что форсы льют. Если нет, то тогда со стороны воздуха смотреть. воздухан, егр, турбину и т.д.
