Автор Тема: Мои бриллианты в платиновой оправе и золотой Ретривер.  (Прочитано 120784 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Не останавливайся! Надо наказать по полной.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
провод оказывается лежал с утра субботы >:D  в эти дни шел дождь и все сидели дома newrus
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Но с другой стороны, в дождь зона поражения была бы больше гораздо...
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
во че  ^-^  нарыл техусловие не соответствует подключению post
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Владимир211
  • Глобальный модератор
Это серьёзное нарушение Правил :-[
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
дальше еще круче >:D  в администрации города ее нет на балансе т.е. при открытии военного городка дома в город забрали а освещение типа не передали post  но техусловие выдали и к чужой линии  подключили ;D  деньги берут за свет  >:D  полный писец :o  сейчас сочиняю заяву очередную icon_crazy2
хозяйка киоска дала все сфотографировать и доки показала ;D  как ее подставили при подключении pif  теперь жалеет все распродает и киоск перевозит post
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
В соответствии с ГОСТ Р 50669-94 «Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла»
Настоящий стандарт устанавливает технические требования, предъявляемые к электроснабжению и электробезопасности мобильных (инвентарных) зданий, выполненных из металла или имеющих металлический каркас, предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения, соответствующие международным стандартам МЭК 364*.
Стандарт вводится для нового строительства указанных выше зданий с 1 января 1995 г. и для переоборудования ранее сооруженных зданий - с 1 января 1996 г.
[При подключении киоска были нарушены следующие технические требования:
Наружную электропроводку, идущую к киоску не подключили к воздушной линии электропередачи (ВЛ), а присоединили  к питающей электрической сети наружного освещения улицы.
В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети не установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания.
Вводно-распределительном устройстве  киоска нет  УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА. Тип вводно-распределительного устройства сделан кустарным образом.
4.       В киоске установлено не менее двух розеток,  контакт для защитного проводника электрически не соединен с металлическим корпусом или каркасом киоска.
5.       Подключение киоска к питающей электрической сети не соответствует с техническими требованиями энергоснабжающей организации.
6.      Нарушены требования электробезопасности, нет заземления вводно-распределительного устройства и нулевого рабочего проводника.
7.      Нет заземления металлического корпуса или каркаса здания, не  выполнено путем сооружения вблизи киоска заземляющего устройства, сопротивление которого R, Ом, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на - уставку УЗО по току утечки в амперах.
            где 12 - значение напряжения прикосновения, В.
        Прошу Вас провести проверку наличия по следующим требованиям к эксплуатационному контролю:
- проект электроснабжения объекта, согласованный с Госэнергонадзором;
 - акт по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между владельцем (или владельцами) здания (или зданий) и энергоснабжающей  организацией;
 - разрешение территориальных органов власти на установку объекта с указанием его адреса и привязку к генплану;
 - разрешение энергоснабжающей организации на присоединение электрических установок объекта к питающей электрической сети с указанием разрешенной мощности;
 - протоколы измерения (ежегодно) сопротивления изоляции проводов и кабелей наружной и внутренней электропроводок и сопротивления цепи "фаза-нуль";
 - протокол измерения (ежегодно)  сопротивления заземляющих устройств и повторного заземления нулевого рабочего проводника;
 - акт на скрытые работы по монтажу заземляющих устройств и монтажу электропроводки (последнее не требуется при монтаже внутренней электропроводки в процессе заводского изготовления здания);
 - документ (сертификат или акт-допуск) и договор на пользование электроэнергией, выданные в соответствии с порядком, установленным Главгосэнергонадзором.
 Примечание.  Проведение измерений и испытаний в электроустановках зданий должно, осуществляться испытательными лабораториями, аккредитованными на право проведения указанных испытаний.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
вот это цука злооо >:D
