Автор Тема: Автоматическое омывание фар  (Прочитано 10372 раз)
UralGold
  • раз.два, раз.два, раз.два - идеальный проходимец:)
    • Toyota Prado 150 3.0D
Как отлючить автоматическое омывание фар?
Включается не понятно по какому принципу и в снегопад совсем не нужно - снег налипает на омывайку.
Стекло лобовое мою и фары как-то автоматом иногда омываются...
Tim_
Re: Автоматическое омывание фар
« Ответ #1 : 17 01 2012, 16:01:23 »
Уже обсуждалось.
Алгоритм странный, логику ТМС понять сложно.
Если включен ближний свет фар, то при включении омывателя лобового стекла, одновременно ОДИН раз включается и омыватель фар. Затем при омывании лобового стекла, включается только этот омыватель, на фары не брызгает.
При выключенном ближнем свете - все в порядке, омыватель лобового стекла омывает стекло, омыватель фар - фары.
Засада в том, что зимой, омыватель фар как правило во льду, и может при данной алгоритме сломаться. Может - не значит должен, но вероятность есть. Засада летом в том, что на чистой машине едешь с ближним светом, побрызгал на лобовое стекло - и на по бамперу стекает воды с омывателя фар.
UralGold
« Ответ #2 : 17 01 2012, 16:06:01 »
то есть никак не отключается?
Merz
  • Карета...
« Ответ #3 : 17 01 2012, 16:09:06 »
Если вижу, что корка льда на омывателе, то просто вырубаю свет и брызгаю на стекло... Другого выхода пока не нашёл...
SnowRabbit
  • Prado 150 3,0td (stage1)
« Ответ #4 : 17 01 2012, 16:17:13 »
+1 вырубай ближний, а после, если надо, опять включай... вот только ночью геммор получается 8)
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..." (с) Toyota;
Моя галерея;  Путешествия
Tim_
« Ответ #5 : 17 01 2012, 16:22:59 »
Аха, смех получается.
На днях погоды стояли слякотные, еду, выключаю фары на перекрестке, побрызгал, включил фары. И так раз 20 за вечер. Со стороны наверное смотрится маразмом.
Merz
  • Карета...
« Ответ #6 : 17 01 2012, 16:28:49 »
Значит вышел, щеточкой побил по омывателям фар, сбил лед, дальше жмешь омывайку, один раз сработала и дальше молчит, а стекло поливает...
WRESTLER
  • Вся наша жизнь - БОРЬБА
  • Toyota Prado 150, D4D, 3.0TDI
« Ответ #7 : 17 01 2012, 16:59:02 »
Единственный вариант - вытянуть предохранитель, чтоб не заливал, либо дрочится с переключателем как описывалось ранее post
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #8 : 17 01 2012, 17:08:55 »
Уже обсуждалось.
Странный алгоритм работы!На СХ-7 при включеном ближнем не работал омыватель фар, да и на Прадо (арабе) такого не замечал.Вчера и сегодня мыл стекло и если бы лилось на фары , я бы на бампере 100 процентов увидел бы(авто пыльное).
Gorillas
« Ответ #9 : 17 01 2012, 17:22:19 »
че то я тоже не могу понять есть у меня это или нет
ни когда не замечал этого
как проверить?
С уважением, Павел
