Автор Тема: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150  (Прочитано 83458 раз)
Александр1307
Re: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150
« Ответ #100 : 17 02 2012, 12:11:55 »
Еще общий вид
Александр1307
« Ответ #101 : 17 02 2012, 12:13:08 »
Еще фото
Александр1307
« Ответ #102 : 17 02 2012, 12:15:27 »
Общий вид, музыка с юсб
Александр1307
« Ответ #103 : 17 02 2012, 12:25:02 »
общее меню
Musofir
  • World Wide...
    • TLC Prado 150 4.0 Араб
« Ответ #104 : 17 02 2012, 15:08:43 »
+100!!! А как выглядит GPS Антенна? если есть фото, не смог бы скинут? И еще, антенку для TV установил?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #105 : 17 02 2012, 15:26:00 »
надпись, которая появляется при просмотре видео, пальцем тыкаешь в экран, изображение появляется на несколько секуннд, и снова появляется надпись. Что с этим делать?
"Предостережение
Для вашей безопасности не смотрите при вождении "
Провод датчика скорости цеплял куда то ?
Если да , то наверное лучше отцепить .
Александр1307
« Ответ #106 : 17 02 2012, 16:21:58 »
"Предостережение
Если провод в фишке, то да,  если этот провод висит отдельно, то никакие провода не подсоединял.
Александр1307
« Ответ #107 : 17 02 2012, 16:23:50 »
Антенна навигации выглядит как коробок 5см.-4см.-1см., на антенном тонком кабеле, фото нет.
Антенну ТВ не купил.
Александр1307
« Ответ #108 : 17 02 2012, 21:33:17 »
Разобрался с видео. Все нормально работает, читает диски и с одним фильмом, и с кучей фильмов на одном диске, и с флешки. В проводах нашел не подключенный проводок с надписью - брейк, подкинул его на массу и все заработало.
Осталось разобраться с антеннами ТВ и штатной с маленьким штырем.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #109 : 17 02 2012, 22:17:02 »
брейк - типа тормоз , его конечно же на массу надо вешать .
