Автор Тема: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150  (Прочитано 83446 раз)
Vic
Re: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150
« Ответ #250 : 26 05 2013, 12:52:27 »
Думаю у тебя та-же фигня что и у меня - красный провод (+12V зад.передача с лампочек) идет с камеры в магнитолу поэтому тебе моя схемка должна подойти http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114237.msg2908008#msg2908008 пока на ней катаюсь - одно хочется еще заднюю включать при движении - в пробке бывает прижимаются в ноль а мне ох как это не нравится.
Кстати кнопку брал в existe - красявая со значком парктроника - включил ее в штатную фишку и к ней подключил провод на включение передней  - все супер даже подсветка работает
TLC150 2.7 мечта которой приятно управлять!
Vic
« Ответ #251 : 26 05 2013, 12:53:35 »
А если хочешь то могу дать схемку с одним реле и 2-мя диодами - она еще в чистых китайских коробочках делается.
Александр1307
« Ответ #252 : 26 05 2013, 20:56:21 »
Спасибо!
avp_54
  • Старший Сержант
« Ответ #253 : 01 07 2013, 17:10:26 »
Вот вид сверху, видно неплотное прилегание по краям.
Попробую снять и заново поставить, может неплотно защелкнул, поскольку держится на двух нижних штатных болтах и кажется девяти родных клипсах по периметру.
привет.
а в нижней части у тебя перчаточный ящик остался?
Александр1307
« Ответ #254 : 03 07 2013, 12:04:21 »
привет.
Конечно, ГУ состоит только из одного блока , тот что на фото.
михаил1976
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #255 : 03 09 2013, 23:07:34 »
Нет в нем интернета.
Юджин, что себе поставил?, ОД на Панфилова ставили, или сам? если сам, то что с гарантией?
Поставил такую балалайку. Ставил не у ОД, т.к. гарнтии у меня нет. Я после 3 тыс. пробега установил себе ГБО)). Ставил на "Автомаксимуме" в районе ш-ты им. Калинина. Но я вместо перчаточного ящика воткнул родную голову, а через неё пустил НТ 6815 (через AUX). Мне почему-то показалось, что в родной радио лучше работает, а я его толькои слушаю. НТ ставил только из-за ребенка, мультики в дороге смотреть любит)). Навигация работает, с балалайкой шла карта микроСД с навигационной программой Ай гоу. Флешки читает, блютуз есть, но я пользую родной. В общем, как-то так.
Нужна помощь !!!!! Пытаюсь запустить НТ 6815 (через AUX) Подскажите как !!!! на НТ 6815 имеются только аудио входы (тюльпаны)
Валерий Л
    • 150
« Ответ #256 : 09 12 2013, 21:35:42 »
Jaguar0110, как вытащил родной usb?
Александр1307
« Ответ #257 : 18 12 2013, 12:33:55 »
Юсб с ГУ я вывел в штатное место, между передними сиденьями.
Взял удлинитель юсб, один конец - в ГУ, второй, после некоторой доработки - в гнездо штатного выхода.
 В теме есть фото .
sergeykolo
« Ответ #258 : 14 10 2018, 10:02:17 »
Help! Может у кого осталась ещё такая магнитола с работающей навигацией. Поделитесь содержимым sd карты с навигацией. Не могу запустить, хотя блок gps и антенна присутствует. В основном интересует содержимое и название ini файла, который обычно лежит в корне карты и содержит пути к исполняемым файлам.
