Автор Тема: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150  (Прочитано 83454 раз)
Александр1307
Re: Штатная магнитола HT6815DG TOYOTA Prado 150
« Ответ #70 : 16 02 2012, 11:43:26 »
Разъем штатной проводки который некуда подключить в новом ГУ.
Кто знает что это за разъём?
Александр1307
« Ответ #71 : 16 02 2012, 11:45:49 »
Вот все вместе разьемы, которые некуда подключить.
За что они отвечают?
Александр1307
« Ответ #72 : 16 02 2012, 11:48:02 »
Вот переходник из комплекта, зачем он нужен тоже непонятно.
Александр1307
« Ответ #73 : 16 02 2012, 11:49:16 »
Вот еще один переходник из комплекта, также непонятно к чему.
Александр1307
« Ответ #74 : 16 02 2012, 11:50:35 »
Вот задняя часть родного ГУ
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #75 : 16 02 2012, 11:50:39 »
ИМХО соединить две штатные антенны в одну и подключить к ГУ .
Еще бы его фото с того ракурса куда вставляются штекера , тогда точнее можно будет сказать .
Александр1307
« Ответ #76 : 16 02 2012, 11:54:19 »
Вот вид сверху, видно неплотное прилегание по краям.
Попробую снять и заново поставить, может неплотно защелкнул, поскольку держится на двух нижних штатных болтах и кажется девяти родных клипсах по периметру.
Александр1307
« Ответ #77 : 16 02 2012, 11:56:51 »
Как их соединить в одну? Кроме того, у них разный диаметр, маленьких вообще не видел.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #78 : 16 02 2012, 11:58:23 »
Jaguar0110,  дак не понятно на фото , какой у мамы разъем , может как раз таки под эти две антенны и есть .
Александр1307
« Ответ #79 : 16 02 2012, 11:58:37 »
Jaguar0110, Ставь между воздуховодами , нах лишний геморрой с прокладкой провода под лобовое стекло , там тоже отлично будет работать , у меня на 120 именно  там и стояла , проблем не было , спутники ловились отлично .
Наверное так и сделаю, чтобы не морочить голову.
