Автор Тема: Глюк люка  (Прочитано 18419 раз)
Валерьян
  • ия чорный и махнатый пасиридине
Глюк люка
« : 18 01 2012, 20:37:17 »
Здравствуйте уважаемые.
Проблема такова:появился скрип и легкое дребезжание у люка после мойки автомобиля (может на кнопки случайно задели во время мойки или лед намерз). Решил открыть\закрыть чтобы "оно" прошло.Открыл\закрыл,стало еще хуже ,стал открываться на угол(проветривание) не до конца(раньше можно было просунуть ладонь) и при закрытии стал уходить ниже уровня крыши , а не в уровень как положено.Почитав форум по стеклоподъемникам , в теплом гараже проделал манипуляции (давил на кнопки открытия люка до конца и по несколько секунд). О чудо,оно заработало(открывает\закрывает),но перестал работать в автоматическом режиме(когда надавил на кнопку и люк встал в положение и остановился)+при нажатии на любую из двух кнопок управления люком-люк и сдвигается и открывается (любой кнопкой можно сделать все что раньше одной). По крайней мере проблема не механическая и значит,обшивку крыши снимать не надо.
Вопрос-кто сталкивался с данною фигнею и каким образом это исправить?
Пожалуйста не отправляйте ответы:я хз,ты дэбил зачем палес туда,езжай к од.
С уважением Валер.
Андрей 070
Re: Глюк люка
« Ответ #1 : 10 02 2013, 11:49:02 »
Привет! у меня то же самое как ты и говоришь не знаю что делать и в чем проблема ты ее еще не решил?
Alex909
  • теперь LC200, дизель, люкс, 5 мест, рестайл 2015
Re: Глюк люка
« Ответ #2 : 06 03 2013, 21:05:06 »
короче, я замучал тойоту сокольники, у меня не только после мойки, а просто дребезг был, проклеили вначале немного -опять, потом проклеили все и пропало... я чуть параноиком не стал... делал по гарантии
Cappie
  • Управляю мечтой
    • Land Cruiser 200 4.5
Re: Глюк люка
« Ответ #3 : 26 05 2013, 20:33:28 »
Привет! Кто нибудь решил проблему с люком? У меня тоже не работает автоматически
Cappie
  • Управляю мечтой
Re: Глюк люка
« Ответ #4 : 27 05 2013, 09:02:49 »
Сам разобрался, настраиваются как и стеклоподьемники
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: Глюк люка
« Ответ #5 : 27 05 2013, 15:12:41 »
В смысле как после отключения акб - надо несколько раз открыть/закрыть?
petropavl
Re: Глюк люка
« Ответ #6 : 27 05 2013, 17:05:07 »
Надо насколько я помню сделать цикл закрытия и открытия, причем после закрытия нужно подержать 5 сек кнопку закрыть и при отрытом кнопку открытия. На 120 со стеклоподъемниками такая песня была, после снятия АКБ
Cappie
  • Управляю мечтой
Re: Глюк люка
« Ответ #7 : 28 05 2013, 18:08:28 »
Нужно нажать на кнопку открывания и удерживать ее после открытия люка еще секунд пять, после чего все должно заработать как надо.
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Глюк люка
« Ответ #8 : 26 07 2024, 13:02:02 »
Добрый день.
Подскажите может кто сталкивался, приоткрыл люк на проветривание, и всё, назад не опускается.
Снятие клейм с аккумулятора не помогло.
Что может быть?
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Глюк люка
« Ответ #9 : 27 07 2024, 15:02:13 »
Добрый день.
Что может быть?
Нашли причину, контакт на кнопке окислился
