Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 619599 раз)
GlebDID
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #10 : 22 01 2012, 02:44:40 »
Не могу понять откуда запах паленого, и почему он мгновенно исчезает после езды?
T i m u r
    • Lexus LX 570
« Ответ #11 : 22 01 2012, 11:23:06 »
Может катализатор?
Пока не придумал.....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 22 01 2012, 11:57:53 »
калодки ...а запах ветром сдувает)
T i m u r
    • Lexus LX 570
« Ответ #13 : 22 01 2012, 12:01:16 »
Точно тоже могут.
GlebDID
« Ответ #14 : 22 01 2012, 15:06:19 »
Нет, не колодки, Я проверял, они вовсе не нагреваются.
Я как машину купил, ничего кроме сигнализации не ставил. Но это не она.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #15 : 22 01 2012, 15:40:24 »
Мануал почитайте в нем черным по белому написано о ЧАСТИЧНОЙ замене в АКПП. Все остальные рекомендуемые здесь замены вытеснением есть исключительно плод фантазий отдельно взятых человеков - не Тойоты -)))
А вообще есть спец тема по замене масла в АКПП в ней все разжевано
львок
« Ответ #16 : 22 01 2012, 16:13:41 »
Я рассказывал как боролся с толчками на 120 ,не буду повторятся, заменить масло в акпп при пробеге20000, не страшно ,фильтр лучше заменить, поддон снимается и ставится без проблем с герметиком высокотемпературным. Про запах, на 120 сильно пахло , не нашел , что не смазка кардана это точно. На 150 припахивает несильно не заморачиваюсь ,но такое впечатление,что какая-то изоляция в глушителе.
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
« Ответ #17 : 22 01 2012, 21:48:56 »
Пинается? почитай тему "толчек в трансмисии" если похоже то дело не в коробке, а так масло в коробке если оно действительно не женое то меняется не помню по мануалу на скольки надо посмотреть а так помоему тыс на 90 но могу ошибаться опять же по стилю езды. А так у меня один знакомый стал "счастливым" обладателем б/у Х5 так решил масло в коробке поменять ему мастер (незаинтерисованный) и говорит типа есть два варианта  -           1. меняешь масло потом сразу ремонтируешь коробку и еще раз меняешь масло, 2. не меняешь масло ездиешь до победного потом делаешь коробку и всего один раз заместо двух меняешь масло. Конечно сомнительное утверждение но у товарища что то уже две сотни пробег масло в коробе нормальное и ездиет не жжужит.
Тоже думаю, что пинки не свидетельствуют о неисправности АКПП, поиском воспользуйтесь, есть такая тема.
Перво-наперво - КАЧЕСТВЕННАЯ смазка карданов, потом пробег 1000км, чтоб приработалось.
Думаю после этого желание лезть в коробку при 20000 км пробега отпадет само собой.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
львок
« Ответ #18 : 22 01 2012, 21:51:37 »
Повторюсь не страшно.
GlebDID
« Ответ #19 : 23 01 2012, 17:47:19 »
ТАк, СТОП СТОП!  Садить поддон на герметик? На 150-м тоже так надо? Мне сказали что просто меняшь прокладку и все!?
