Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 619645 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #130 : 26 07 2013, 22:41:05 »
Не ну полная смена + фильтр и чистка поддона это 100% гуд !!
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #131 : 26 07 2013, 22:44:40 »
в мостах то же дерьма хватает , разбирайте и мойте мосты , деньги есть ... хоть всю машину перебрать механы только в шоколаде будут ,
 главное знать где заливная пробка , а то будут в мосты через сапун лить
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #132 : 26 07 2013, 22:45:14 »
Вообщем спорить можно без конечно !!
Какждый метод не полнообьёмный ,
При замещении остаётся старый забитый фильтр и шлак в поддоне с бородой на магнатах и не возможностью последних работать как надо , как следствие дальнейшие продукты износа будут носиться по системе !!!
Метод замены 50/50 с заменой фильтра и чисткой магнитов здесь тоже всё в понятно !!!
Масло сменено не полностью ,но сменены и почищены компоненты позволяющие маслу оставаться чистым
Ну и третий для обывателя-слили 2 литра , сказали , что 4 , с двух литров навар в карман ,
Между первыми двумя можно ( наверное поставить знак равенства )
При условии , что во втором случае мы меняем масло через 40-50 тыс
Но думаю полная замена через лет 5-6 эксплуотации может быть уже и запоздалой !!
меняй как  тормозуху раз в год - шутка . первое что надо делать следить за состоянием и принимать соответствующие меры . это касается и автомобиля в  целом
Так это понятно !! Просто то что предлагает ОД вообще не в какие рамки не лезет !!
И я так понимаю , если кому на ТО предлагают поменять ( частично ) масло , то у ОД
Надо тактично отказываться и ехать на полную замену
Мне сказали , что масло не воняет и нормальное ещё ( с учётом пробега)
Так что в моём случае я сделал всё правильно !! Бесспорно былоб лучше сменить целиком , но что имеем то имеем ))))
Думаю , что мой отчётик был для многих полезным !!
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #133 : 26 07 2013, 22:47:46 »
Я же сказал , спрошу через что заливали !!
А то смотю вы подсели на понравившегося вам коня и отходите от темы !
Сдаётся вы не в материале как менять фильтра и снимать поддон , или ломы , не себе ведь !
А тут народ с прозьбами на эти работы попрёт , вот будет оказия !
Или я не пойму ваше повторноё ёрничество в мой адрес !
Думаю мы друг друга поняли и не будем тушить горящее масло водой  icon_friends
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #134 : 26 07 2013, 22:50:07 »
мне бы таких клиентов а то ноют за каждую копейку  :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #135 : 26 07 2013, 22:52:55 »
Дай Бог !!! )))) может я вам кассу сделаю )))
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #136 : 26 07 2013, 22:57:01 »
да я хочу сказать то что нет смысла тратить лишние если всегда есть куда их потратить . а если лишнии 50 бакинских есть так отблагодарите механа за труды
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #137 : 26 07 2013, 23:02:49 »
короче кто как хочет .... :) icon_beeer :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #138 : 26 07 2013, 23:40:49 »
Тот так и ........чит )))
Ну это к твоему посту про гидроча !!! )))))))))
штурман33
  • Вадим
« Ответ #139 : 27 07 2013, 14:56:27 »
Получается что лучше снять поддон,почистить,заменить фильтр,залить до уровня свежего масла и поехать сразу на агрегатную замену.(Тем более при моём пробеге в 100 тыков)
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
