Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614871 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1740 : 18 08 2018, 10:00:26 »
Да где то видел, может и 40-45. Думаете, 5 гр что то значат?
  Какой там уровень, когда там 110 гр?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1741 : 18 08 2018, 10:37:51 »
думаю если закрутить при 35 и открутить при 45 то сольется грамм 150- 200 а это перелив .
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1742 : 18 08 2018, 11:52:00 »
Ну да, 150 гр серьезный перелив
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #1743 : 19 08 2018, 01:47:19 »
Наконец то дошли руки до замены фильтра Акпп на Прадо 150-2,7. Прокладка подошла, кому надо - вот фото с номером. Заводской вариант с герметиком поддона - это капец, замучался ножем его подрезать и потом отчищать. Если ставить повторно на герметик,то имхо фигня получится т.к. все в масле и вытереть его нереально т.к. постоянно стекает из глубин акпп,плюс во всех полостях,в резьбе из под болтиков и.т.п.
1. Ушло 5л жижи для акпп WS, но тут как повезет и в каком положении остановится коробка - столько и сольется. Через пробку слилось литра 3, в выемках поддона около литра было,оно через пробку не сливается. Когда снял фильтр еще около литра вылилось.
2. Приготовить прокладку сливной пробки акпп и резиновую прокладку,которая идет на сочлинение поддона и трубки щупа акпп.
3. При отковыривании поддона не погните углы,я использовал лезвие от канцелярского ножа и просто забил его в слой герметика. Места мало и жутко неудобно,но выполнимо) Скорее всего обдерете краску на поддоне,я сразу подкрасил эти места,посушил феном,намазал тонко герметик и прокладку уложил. Герметик прокладку на поддоне фиксирует и удобней ставить поддон,ну и доп.защита для ободранных мест поддона получается.
4. В поддоне три магнита, все в черной пыли, отмывал все спиртом.
5. Уровень выставлял по инструкции при прогретой акпп,прогнать по всем режимам и в паркинге при заведенном моторе на щупе должно быть в пределах меток Hot.
.  На каком пробеге меняли и про фильтр ничего не написано ? И если не трудно намер прокладки мас. щупа .
  Пробег 85т.км. Но частичную замену делал на 68т.км. и еще раз примерно на 78т.км. На 65т.км. масло уже не розовое,а коричневое т.е. пора менять. Как тут люди умудряются по 100+т.км. без замены ездить - я х.з.,видимо как это часто бывает работает миф,что "прадики не ломаются и ничего с ним делать не надо". А потом темы возникают мол прадо 2,7 не едет)) Конечно не поедет если не обслуживать его...
У нас  коробка 4-х ступка А03А/А343F
35330-60030 фильтр акпп - 2670р.
- кольцо уплотнительное для сливной акпп 35178-30010 - 96руб.
- прокладка стык щупа и поддона акпп при смене фильтра Toyota 90301-09173
08886-02305 Toyota Type WS жестебанка (08886-02305)   масло 4л - 3710р.
precision 88700x - это наша прокладка поддона на 4-х ступку,ее брать.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #1744 : 19 08 2018, 02:10:27 »
antoncher, фильтр старый сильно грязный ? Смысл был его менять?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1745 : 19 08 2018, 08:42:15 »
А как визуально определяется загрязненность фильтра? ну я посмотрел на свой сетчатый фильтр, фильтр как фильтр...
Вот на Камри бумажный фильтр, там все видно, а у нас как? И вообще, по регламенту Тойоту, наш фильтр моется?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #1746 : 19 08 2018, 10:17:41 »
Наконец то дошли руки до замены фильтра Акпп на Прадо 150-2,7....
Спасибо за информацию ! + И ещё вопрос , масленный фильт ставится без прокладки ?
.        Александр
Antonbt
« Ответ #1747 : 19 08 2018, 11:09:03 »
Поэтому я и  спрашиваю, может есть  на фильтре какие- то значительные загрязнения раз человек третий раз за 20 тыс км пробега меняет частично масло. Вдруг вскрывал фильтр.
По регламенту ни масло, ни фильтр не меняется, тем более герметик на прокладку. С маслом понятно- ничто не вечно, с прокладкой тоже. А вот фильтр, тем более сетка, есть смысл менять? Сколько раз видел в сети фото этих фильтров, все они чистые. Я к тому, что может замены масла достаточно и без фильтра?
Я менял масло в АКПП на 80 тыс км полностью, скоро 160 тыс км, думаю тоже сменить масло полностью и не менять фильтр.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #1748 : 19 08 2018, 11:12:15 »
Где такой дешевый фильтр акпп нашел? Или брал заранее?
« Ответ #1749 : 19 08 2018, 12:52:31 »
Не увидишь ты грязи не разобрав фильтр. И промыть его нормально не получится.
