Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 619598 раз)
львок
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #20 : 23 01 2012, 18:32:51 »
5ступенчатая прокладка, 4ступенчатая герметик.
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
« Ответ #21 : 23 01 2012, 20:04:20 »
А вонять может катализатор, обычно запах как из канализации, частенько за кем нибудь едешь аж не приятно так пахнёт капец... потом объясняешь всем в машине что типа ни кто "шептуна" не пускал )))
nazarei
« Ответ #22 : 23 01 2012, 20:54:37 »
Мануал почитайте в нем черным по белому написано о ЧАСТИЧНОЙ замене в АКПП. Все остальные рекомендуемые здесь замены вытеснением есть исключительно плод фантазий отдельно взятых человеков - не Тойоты -)))
А вообще есть спец тема по замене масла в АКПП в ней все разжевано
Это не плод фантазий, а реальность. Был РАВ4 при пробеге 50 т.км "произвели замену масла на ТО50. И это результат при пробеге 55 т.км. Машина не буксовала,  ездил очень аккуратно.
После этого, так называемого ТО50 и частичной замене масла, пришлось с помощью автомата перегонять масло и целиком менять. Вышло в копеечку...
GlebDID
« Ответ #23 : 23 01 2012, 20:57:40 »
Ну про запх канализации Я знаю, это не он)))
GlebDID
« Ответ #24 : 23 01 2012, 20:58:13 »
Да да, масло на 40 тыс. никогда не бывает не темным.
Викторъ
    • LCP 150 3.0TD LC 200 4,5TD
« Ответ #25 : 22 05 2013, 23:04:40 »
Скоро ТО-40.  Оф.дилер сказал, что меняют масло в акпп в зависимости от цвета, но чаще всего масло светлое и менять не надо. Так вот, господа хорошие, в связи с этим возникает вопрос - есть ли смысл менять масло в акпп на пробеге 40тыс. по личной инициативе, так сказать, даже если масло там не потемнело? Ну, чтоб коробка жила дольше. Или ни хрена с ней не станет из-за масла, при правильной эксплуатации? Тогда вопрос другой- "а когда менять тогда, на каком пробеге, или ждать пока оно потемнеет?" Какие есть мнения на этот счёт, други?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #26 : 22 05 2013, 23:40:12 »
Если масло не черное, как сажа и нет запаха гари, то менять не стоит.
Как правило, многие, в том числе и я, )).... меняют масло в АКПП при пробеге 60-80 тык.
Игорь
Lexey
  • Вот так и живем...
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #27 : 23 05 2013, 00:03:02 »
На легковушке замечал, что после смены масла в АКП, передачи переключаются плавнее без рывков, хотя масло было светлое. Особенно заметно было при смене масла на 90 тыс.
Так что если переключения стали происходить как то не так, то может имеет смысл поменять.
Викторъ
« Ответ #28 : 23 05 2013, 01:43:40 »
Масло наверняка теряет свои свойства быстрее на первых десятках тысяч пробега. В акпп есть же трущиеся сопряжения? :-\ ..... я и в моторе на полторы тысяче поменял ;)
МЕВ
  • LC PRADO 150 2010. 3.0 ТD.
    • HAMMER H-3
« Ответ #29 : 25 05 2013, 14:54:26 »
масло
[/quote
масло в акпп не меняется если с коробкой все впорядке читайте менуил.
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ.
