Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623766 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2470 : 20 05 2019, 07:30:03 »
По мануалу и менять жижу в автомате не надо. ;D Нельзя так строго следовать мануалу, это всего инструкция для пользователя в сокращенном варианте. Нюансов очень много не указанных в мануале.
Мануал для пользователя, это одна тема, в которой помимо общих действий "счастливого владельца авто" еще, между строк, прописываются маркетинговые ходы, типа автомобиль обслуживать не надо, и это экономит Ваши деньги ;D ;D ;D
А есть Тех доки для служебного пользования (для обслуживающего и ремонтного персонала ОД), вот, как раз, в тех доках и прописано что, когда и по каким причинам подлежит замене и обслуживанию. Там и про замену жидкости в АКПП детально все прописано. rtfm
Думаю кроме изменения цвета и запаха там нет ничего, не будут они лабораторный анализ делать...
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2471 : 20 05 2019, 07:32:27 »
Повторюсь: после моей частичной замены никаких сложностей не почувствовал. Правда замена была частичной условно. Сначала слил 5 литров, поработал движком и коробкой минут 10, потом слил те же 5 литров и снова залил 5 литров. Потом снова завёл двигатель и потом слили где то литр, до нужного уровня.
Видимо ошибочка вышла в твоём алгоритме смены : сначала сливают, потом заливают столько же или чуть больше... и так можно ещё раз сразу, а можно и через 50 тыс...
И где я тут ошибся? Слил, залил, завёл, поработал 10 мин, слил, залил, поработал 10 мин и выставил уровень
« Ответ #2472 : 20 05 2019, 07:34:33 »
Прочитай своё сообщение: слил 5 литров( не залил 5 литров) , погонял 10 минут и тд
rubo979⛽️
« Ответ #2473 : 20 05 2019, 07:38:43 »
Давайте не придираться к словам, там же чуть дальше написано что слил те же 5 литров. Стало быть я их залил. В противном случае слил не 5 а 10. Описка
Томат
« Ответ #2474 : 20 05 2019, 08:30:18 »
rubo979⛽️, ты когда пользуешься гаджетами и у них память забита, ты что делаешь?!
Вот и при этих действиях не всегда так все однозначно! Да возможно у тебя прошло все хорошо, но память в ЭБУ скидывают для того, что бы освободить память, для последующей адаптации, а не для того, что бы она дергалась или нет.
« Ответ #2475 : 20 05 2019, 08:32:35 »
Я так и понял, просто уточнил ...
rubo979⛽️
« Ответ #2476 : 20 05 2019, 08:38:45 »
Сдается мне что ты переоцениваешь возможности автомобиля
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
« Ответ #2477 : 20 05 2019, 08:40:31 »
Сомневаюсь что там так устроено , там процесс зациклен , при адаптации одно замещяет другое и переполнение памяти быть не может . Это же не операционная система с наличием многозадачности , когда требуется одновременная работа нескольких программ . Там обычный микропроцессор .
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
Томат
« Ответ #2478 : 20 05 2019, 08:44:45 »
rubo979⛽️, Geosan, вот цитирую с техдок
УКАЗАНИЕ:TCM сохраняет в памяти значения параметров управления для автоматической трансмиссии в сборе и двигателя в сборе. Поэтому после замены автоматической трансмиссии в сборе, корпуса клапанов в сборе или какого-либо из электромагнитных клапанов переключения передач необходимо выполнить сброс памяти с тем, чтобы TCM мог сохранить в памяти новые данные. Ниже описан порядок выполнения сброса.
a.Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
b.Включите зажигание (IG).
c.Включите портативный диагностический прибор.
d.Войдите в следующие меню: Powertrain / ECT / Utility / Reset Memory.
ПРИМЕЧАНИЕ:После сброса памяти обязательно выполните дорожное испытание, как было описано выше (Нажмите здесь).
УКАЗАНИЕ:В процессе дорожного испытания TCM производит настройку параметров.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2479 : 20 05 2019, 08:54:21 »
Ну,и где там про инициализацию при замене жидкости;D
