Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623539 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2540 : 30 05 2019, 23:10:42 »
механик, один пройденный км по бездорожью это минимум, десять по трассе, я бы даже еще больше дал. Нет тех вибраций и ударных нагрузок на асфальте.
Прощее скажу, есть такие поездки в Монголию, где доблестные Ланд Ровер даже до границы не доехал, а ТЛК-70 ушли за бугор, и вернулись.
Перехватчик ездит не по асфальту, по зимнику , там и дорог нет...
Томат
« Ответ #2541 : 31 05 2019, 18:39:51 »
механик, там тоже езжу, летать не получается боюсь крылья отлетят. ;D
MaxXx777x
« Ответ #2542 : 13 07 2019, 03:08:54 »
Всем доброго времени суток.
Стал счастливым обладателем праворульного 150го 2.7.
Пришёл с Японии с пробегом 120 тыс. Масло в автомате цвет : светло коричневое, запах норм. Автомат не пинается на переключениям, бывает педаль газа нажимаешь после поворота, чуть сильней чем слегка чувствуется пинок.
Вопрос менять, не менять ?
Когда раньше менялось неизвестно.
« Ответ #2543 : 13 07 2019, 08:52:22 »
Меняется первый раз в 150 тыс., по состоянию жижи...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2544 : 13 07 2019, 10:09:40 »
Это ты сам придумал? ::)
С этим согласен .Если придерживаться мануала. :-[
« Ответ #2545 : 13 07 2019, 11:03:09 »
По своему коню, если лазить по всяким буеракам, то надо каждые 50-60 тыс менять
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2546 : 13 07 2019, 12:01:33 »
Нет никаких рекомендаций по пробегу АКПП у Тойоты. ???
Только контроль по состоянию. :-X
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #2547 : 13 07 2019, 12:37:23 »
Я раз в 30-45 тыс., думаю менять со сменой фильтра. При покупке поменял.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2548 : 13 07 2019, 13:00:32 »
зато у Айсина есть эта рекомендация - 20 тыс.км. )
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #2549 : 13 07 2019, 13:03:16 »
Я на 100тык поменял аппаратно без замены фильтра.Масла брал 15 литров.Пусть пол объема просто пролили,но зато масло стало чистое и красненькое.Ничего в работе коробки не поменялось.А поддон не снимал потому,что знакомый снимал)))условия эксплуатации примерно одинаковые и ничего там у него страшного небыло,помыли чуток сетку металическую и поставили обратно,а новый фильтр у него оказался тряпочный и он его сам ставить не захотел и мастера отговорили,на магнитах у него тоже опилок стружек не было.
Меняли масло на аппарате прикольном,там стеклянные колбы с подсветкой и видно цвет нового масла и сливаемого,если сначала старое масло было почти черное,то после 13того литра почти одинаковое,а после 15 литров совсем одинаковое.
ИМХО мне достаточно,а кто всегда буксует в говнах конечно и фильтр снимать и чаще менять надо.
