Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614591 раз)
Maikl 921
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2620 : 27 07 2019, 08:54:29 »
Механик, возможно мне или ещё кому-то не так повезло как Вам, поэтому-то Я и стараюсь это исправить)) ok ;D
« Ответ #2621 : 27 07 2019, 10:26:18 »
Ясно
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #2622 : 29 07 2019, 14:02:14 »
Всем привет собираюсь менять масло в коробке мастер говорит брать фильтр прокладку и 8 литров масла, получается это он мне будет делать частичную замену???? Или как??? Просто лопатить 200 страниц это пипец.....
 Ни разу не сталкивался с заменой в АКПП. Вроде как при промывке аппаратом нужно масла брать больше, и слышал не рекомендуют так менять, кто что скажет....
Или ткните ссылкой на страницу где все подробно описанно
« Ответ #2623 : 29 07 2019, 15:06:55 »
Кто как делает, я менял частично 2 раза через 60 тыс., на частичную замену уходит 5 литров
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2624 : 29 07 2019, 15:25:12 »
8 литров для аппаратной замены маловато... ::). 12л-впритык.
Надо бы поинтересоваться у мастера...как он собирается менять. :-X
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2625 : 29 07 2019, 15:28:19 »
Можно и в 12 вписаться, однако если вытекать будет грязное, нужно идти до конца, иначе какой смысл? лучше рассчитывать на 15
5 литров используется для частичной замены, при этом новый фильтр, прокладка и очистка поддона с магнитами очень даже не помешают.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #2626 : 29 07 2019, 15:43:42 »
Вот мой опыт полной аппаратной замены масла в прошлом году
Мне на ТО 160000 делали полную аппаратную замену масла АКПП 4ст, хватило 12 банок Idemitsu (11,3л) и всё это стоило 4 норма-часа (~60$).
Предполагаю с самим аппаратом отработали вдвое быстрее, ещё половину времени возились с заменой трубок охлаждения АКПП и прокладкой поддона.
Вчера сделал большое ТО 160000, вот какие работы произвели (в скобках норма-часы):
5)   Замена масла АКПП 4-ступ. аппаратная (4,2ч) – всего ушло 11,3л (12 банок по 0,946л) масла Idemitsu ATF Type-TLS-LV + фильтр АКПП ASAKASHI JT435K с прокладкой поддона.
Всего на сервисе 1 опытный мастер провозился целый рабочий день, из найденных проблем были следующие:
2)   Масло в АКПП было уже в плачевном состоянии (пробег на нём был 50тыс.км), тёмно коричневое и палёное (по словам мастера), а должно быть красное – очень вовремя поменял. Фильтр АКПП ASAKASHI JT435K так себе по качеству, нужно было брать оригинальный – идущая в комплекте прокладка поддона очень мягкая и возможно плохо будет держать герметичность. Обратили внимание на сам поддон АКПП, на нём были какие-то надписи, говорящие о его не родном состоянии, т.е. возможно мне уже что-то меняли раньше в АКПП (хотя прежний владелец ничего не говорил). Также прохудились и проржавели метал. трубки охлаждения АКПП, мне их обрезали и удлинили гибкие шланги до целого металла.
AlexSS
« Ответ #2627 : 29 07 2019, 16:32:40 »
Я на 5-ступке своей на 160 т.км., аппаратом 15 л. прогнал. Хотя не жжёное масло было. Это чтобы выровнять оттенок в подающем измерителе и в выходном. Чтобы одинаково розовое было. Может и лишнее это...
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2628 : 29 07 2019, 18:02:17 »
Замена частично
- со снятием поддона 80, 120 и 160 тыс.км. (5 литров масла)
 - без снятия поддона 182 и 191 тыс.км. (до 4 литров масла)
Maikl 921
« Ответ #2629 : 29 07 2019, 21:41:11 »
Согласен лучше немного лишнего но, если оно есть , а не закуплено  впритык.По времени даже если не спеша, в пару часов укладываешься, максимум три(если где то что то не откручивается, защита, пробка)Повторюсь, что полноценная замена предпочтительней. :)
