Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623528 раз)
Maikl 921
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3240 : 07 09 2021, 16:23:49 »
Есть, я как то выкладывал, это латунная трубка встроенная в основной радиатор. icon_friends
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #3241 : 14 02 2022, 13:32:20 »
Коллеги, поменял масло в АКПП 2й раз на 100тыс. Но что то наслушавшись советов на сервисе, не стал менять масляный фильтр в коробке. А сейчас 110тыс. и что то червяк внутри меня толкает поменять этот фильтр. Если слить масло из поддона, снять его, заменить фильтр, то сколько потом нужно масла долить? 4литра или больше?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #3242 : 14 02 2022, 13:42:35 »
Если до этого фильтр не менял, то, лучше заменить, конечно, для себя, любимого  ok литра 4-5 сольется.
... и будет вам счастье!
rubo979⛽️
« Ответ #3243 : 14 02 2022, 13:54:57 »
Спасибо лови +
rubo979⛽️
« Ответ #3244 : 14 02 2022, 14:35:46 »
Еще вопрос: какой фильтр лучше поставить оригинал 35330-71010 или Masuma MFT-1050? И прокладку лучше оригинал ставить? А то если Masuma ставить, то она с прокладкой идет, но где то читал что не оригинальные прокладки текут.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #3245 : 14 02 2022, 17:41:01 »
Про Masuma ничего сказать не могу. На РАВ4 ставил 2 раза JS ASAKASHI в АКПП и воздушные частенько ставлю. Все устраивает.
Для Вашего JS ASAKASHI JT541HK, проверьте по VIN.
прокладку ставил только оригинал.
rubo979⛽️
« Ответ #3246 : 14 02 2022, 17:47:59 »
JS ASAKASHI от оригинала отличается на 500 рублей. Может все же оригинал тогда?
« Ответ #3247 : 14 02 2022, 18:36:33 »
Тут и думать не надо, сколько слилось, столько и залей. Если чистая жидкость, только что поменянная, то ее и залей обратно.
« Ответ #3248 : 14 02 2022, 18:38:10 »
Раз в 100 тыс можно и на оригинал раскошелиться.
« Ответ #3249 : 14 02 2022, 19:25:57 »
Я отъездил  на
JS ASAKASHI более 80 тыс., никаких проблем, и сейчас купил cworks
 Посмотрим как он
