Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623897 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4100 : 30 08 2024, 09:38:50 »
в плане сброса адаптаций и всего такого. Обычными манипуляциями с кнопками зажигания и педалями обойтись можно!
Хорошо что на 120 (с A750F на борту) не надо сбрасывать адаптацию)
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #4101 : 30 08 2024, 13:13:27 »
Частично раз в 140 т.км. это прям жестко, про фильтр сейчас Тебя помидорами закидают )) Лови первый ))
Если не перегревать коробас, не таскать прицепы и т.д. что ему будет?, есть и больше пробеги вообще без замены, а за фильтр, если там нет фетра, а просто сетка из металла одного карбклинера хватает что бы вернут былое, а томаты кидай сколько не жалко)))
Поддерживаю, про промыть! Сетка же там металл, её функция удержать. поэтому что удержано-вымыть и функционал восстанавливается или там что сечение ячеи увеличивается? )))))
Я тоже считаю, что мет. сетка это пережитки прошлого, от которого маркетологи ещё не отказались, вот позже бумагу поставят, тогда без вариантов (только замена).
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #4102 : 30 08 2024, 13:13:57 »
А пока прадо можно обслуживать в поле, на коленке)))))))
« Ответ #4103 : 30 08 2024, 13:27:29 »
Уже отказались, фетровые фильтры стоят в современных прадиках в АКПП.
По поводу промыть, не все так просто как кажется. Промывая только небольшой участок очищается, основная сетка все равно грязная. Вот например, помыли и потом вскрыли для наглядности, внутри не промылось совсем. Поэтому меняю на новый. Тоже думал что промою.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #4104 : 30 08 2024, 13:31:05 »
arrows, не снимал видос про замену жижи акпп?
« Ответ #4105 : 30 08 2024, 13:51:40 »
Снимал, у меня в Ютюбе есть. И в Рутубе тоже)))
Называется "Самостоятельная замена жидкости в АКПП TLC PRADO 150."
AntonAntuan
« Ответ #4106 : 30 08 2024, 14:29:58 »
Этими фото вы унижаете человека, доказывая ему его не правоту. Ему комфортнее мыть.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #4107 : 30 08 2024, 14:50:56 »
+, надо будет глянуть.
AntonAntuan, как говорится, "ошибаться можно..." (с)
Может посмотрит читатель на фото и решит не кроить на фильтре.
ЗЫ Сколько смотрел на фильтры из 750-х коробок, не видел чтобы в сетке этой что-то застряло. На своей в поддоне есть пыльца, на магнитах немного, обычная история короче, а на сетке пара соринок, и все.
kranium
« Ответ #4108 : 30 08 2024, 15:27:29 »
Купить прадик и мыть фильтр раз в 250-300 тыс....это не дибилизм разве? В кабаке за вечер больше пропиваем.
« Ответ #4109 : 30 08 2024, 16:12:44 »
Извиняюсь, никого не хотел обидеть.)))))
Каждый сам решит, мыть или не мыть.
