Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624021 раз)
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4150 : 12 02 2025, 13:29:51 »
А кстати, сколько литров масла надо для частичной замены просто слить-залить и не просто, а со снятием поддона?
В АКПП-6 сольется примерно 5, максимум 6 литров, если со снятием поддона, как я понимаю. Там полный заправочный объем 8,5.
« Ответ #4151 : 12 02 2025, 15:21:19 »
8.5 это в 2TR.
У dzedun 1GD-FTV  в нем 9,6 л. в АКПП, стр. 905 мануала.
« Ответ #4152 : 12 02 2025, 15:23:33 »
Почему не заменить полностью? Тем более это не сложно. Всегда сам меняю полностью. В двигателе же не меняешь половину масла или в диффах.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4153 : 12 02 2025, 15:37:26 »
с 13 года на Прадиках общий пробег к 500. первый раз частичная с фильтром, потом просто частичная ... Обе машины брал б/у. Смысла в полной нет, просто перфекционизм
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #4154 : 12 02 2025, 15:45:38 »
arrows,
Пытался поменять полностью. Но нет отверстия под щуп сверху через который получится заливать масло одновременно со скачиванием. В итоге на сервисе получилось заместить не всё. Сказали через 20-25т. км для самоуспокоения можно повторно заменить, но даже без замены фильтра и снятия поддона.
Вот потому и интересно сколько масла подготовить чтоб хватило.
kranium
« Ответ #4155 : 12 02 2025, 15:50:40 »
С каким интервалом меняешь? Наверное тыс 30-40. А полную можно раз в 60-80 -выгоднее)))
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #4156 : 12 02 2025, 15:54:06 »
Полная замена с аппаратом в сервисе почти вдвое дороже. Кроме того, есть случаи повреждения АКП, грязью гидроблок может забивать под давлением, как я понимаю.
У Эрроуза, как я понимаю, другой метод, без давления, но это надо чтоб руки из правильного места росли, а это не про меня, я по-любому в сервис поеду.
Но менять частично с фильтром или полностью - не решил пока. Я и по маслу-то в раздумьях.
ПС. До этого всегда менял частично, ни одного коробаса ни на одной машине не утратил.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4157 : 12 02 2025, 16:23:21 »
Аналогично, причем в пресловутую WS плеснул частично ZIC LF (A750F), никаких проблем и изменений в работе-только стало ещё мягче с R на D переключать.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4158 : 12 02 2025, 16:53:36 »
Почему MV66, а не АТF WS?
Потому что это одно и то же.
Когда у них закончился WS, они привезли нам 66, когда и оно закончилось (был такой перебой неск. лет назад), привезли SP-IV, и сказали, что когда разливают по разным канистрам, это "разбрендовка", а масло одно ))))
Я же говорю - Дексрон 6  icon_hallo
Старые масла были немного другие, на базе D3, они гуще (Type IV тоже к ним относилось)
Аппаратом, развивающим давление на входе - может быть
Собственным насосом коробки, подавая в коробку под небольшим давлением чистое - нет
dzedun
« Ответ #4159 : 12 02 2025, 17:03:57 »
AlexSS,
Вы масло заливаете при этом через верхнее отверстие щупа?
