Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 621558 раз)
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4200 : 04 03 2025, 13:51:47 »
То же думал над этим, но отказался от идеи - т.к. нашел веский довод противников использования китайского маслонасоса именно для закачки (а не откачки) масла в коробку. Он заключался в том - что при работе насос будет добавлять к маслу продукт износа "лопаток", что не есть хорошо.
Какая-то параноя по-моему. Стружка с лопаток купающихся в проточном масле?
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
« Ответ #4201 : 04 03 2025, 13:52:22 »
Какая альтернатива?
Самотёк с баклажки повешенной на замок капота
« Ответ #4202 : 04 03 2025, 15:35:37 »
С баклажки частички пластика будут стекать в коробку вместе с маслом.)))))
kranium
« Ответ #4203 : 04 03 2025, 16:15:42 »
А не дай бог оторвется и упадет))))
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #4204 : 04 03 2025, 17:19:29 »
Сделали мне сегодня полную замену масла АКПП6 A760F.
На большом пробеге 439тыс. аппаратом менять не хотел, чтобы избыточным давлением аппарата не стало хуже моей коробке.
Нашёл сервис в своём городе, где меняют масло без аппарата, собственный насос АКПП выгоняет старое масло через радиатор АКПП без всякого давления.
Ушло 10л масла ZIC ATF Multi LF, вроде хуже не стало. Старое масло было не палёное.
До этого мне 2 раза за 4 года делали только частичную замену.
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #4205 : 04 03 2025, 17:31:35 »
Насколько грязное масло вылилось и сколько проехали после полной замены,под нагрузкой попробовали ,например на подъем,не пробуксовывает или нет ?
SergoBSA
« Ответ #4206 : 04 03 2025, 17:45:41 »
Старое масло, когда сливалось,  на вид было светло-коричневым, по словам мастера "не палёное".
После замены ещё мало проехал, до 50км, пока разницы в переключениях не заметил.
Нагрузки и подъёмы проверю на выходных на рыбалке.
Пробуксовки при нажатии газа, когда обороты поднимаются до 2500-3000 и не разгоняется, сейчас нет, но раньше была.
Я долго с ней мучался, проверял коробку в двух разных сервисах, оба ошибок и проблем в коробке не нашли.
В итоге оказалась проблема в полностью заклинившей вискомуфте (термомуфте), поменял её на новую Aisin и пробуксовки пропали.
insan
« Ответ #4207 : 04 03 2025, 17:53:41 »
Ждем результата после рыбалки )
bebsk33
« Ответ #4208 : 04 03 2025, 18:48:53 »
Всем привет!Прадо 150 2012гв дизель 3л.При скорости 60-80км. идёт вибрация.даёшь или сбрасываешь газ вибрация пропадает. Читал, что надо начинать с замены масла в АКПП.Просьба,посоветуйте в нынешних реалиях масло и фильтр, артикулы. Всем добра!
roma198080
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #4209 : 04 03 2025, 19:09:06 »
3516860010
Прокладка сливной,заливной пробки 2шт.-3517830010, Прокладка поддона АКПП-3516860010, Фильтр АКПП-3533060050, Кольцо фильтра АКПП-9030131014. Масло выбирай ...
