Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 621583 раз)
DUMAND
  • Lexus GX470, 2005. TLC 150 PRADO, 2020
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4290 : 06 08 2025, 17:40:53 »
Машина 2005 года. Прошла 140 тысяч миль. У меня 100 тысяч. Я масло не менял в акпп. Все говорят, что на таком пробеге полная замена может привести к неисправности коробки. Вся грязь отойдет и забьет маленькие трубопроводы? Поэтому и говорят о частичных заменах. Но я же уже сделал одну частичную замену. Масло вышло из коробки чистое, без включений, почти такого же цвета как и новое. Может и не нужна вторая частичная замена? Поменять полностью и забыть. Я очень мало езжу. У жены почти новая Прадо. Я и 3 тысячи за год не наезжаю. О следующей замене, видимо, могу и не беспокоиться. :)
Если коробка живая, ей ничего не будет, только спасибо скажет за чистую жидкость. А если уже убита, то тут ничего не поделать.
А как понять, что она убита или еще походит? Толчков, пинаний нет. А какие еще признаки? Динамика машины отличная.
« Ответ #4291 : 06 08 2025, 18:39:16 »
На этот вопрос никто не ответит. Скорее всего все нормально, эти коробки крепкие.
DUMAND
« Ответ #4292 : 06 08 2025, 19:04:29 »
Понятно. Спасибо!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4293 : 07 08 2025, 10:05:37 »
Резать, не дожидаясь пиритонита Менять на новую жидкость, это правильный путь. А там будь что будет. Всё чинится, в конце концов. Но все параметры агрегатов, где используется тех.жидкость, заявлены на свежей жидкости и в полностью исправном состоянии. Ездить на киселе можно, но рано или поздно оно "приедет" ....
Надо стремиться к свежим расходникам, без паранои, но с разумными сроками замены (лучше раньше, чем позже)
kranium
« Ответ #4294 : 07 08 2025, 10:40:38 »
А лучше менять каждые 50 тыс со сбросом работы соленоидов на заводские значения, и не думать о плохом.
А как это сделать? сброс работы соленоидов?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4295 : 07 08 2025, 11:11:34 »
Обнуляют сканером, но коробка и так адаптивная, сама подстроится ))
AlexSS
« Ответ #4296 : 07 08 2025, 12:59:40 »
Подстроится, но насколько подстроится? Тут масло заменил, память обнулил, данные счётчика перегревов скинул - и вот она как новая ))
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #4297 : 07 08 2025, 14:19:00 »
Про перегревы можно подробнее?
Пользую авто по назначению его конструкции на охотах, частенько, перегревов не замечал.
Где это посмотреть?
ЕЛМ умеет это показать?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4298 : 08 08 2025, 05:49:14 »
Это делает 1% и то как правило "навязанная услуга" )) АКБ пока меняем так же обнулится ))
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4299 : 08 08 2025, 08:12:23 »
Где это посмотреть?
С его помощью и смотрю, и температуру на входе и выходе АКПП, прога Torgue (правда надо прописать дополнительно PID), есть и другие проги но эта больше зашла.
