Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 621582 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4300 : 23 08 2025, 03:28:29 »
Система проверки уровня масла навендля большинства японских машин одинакова.
Поменял на днях с помощью аппарата жидкость в АКПП на своей Фуге. Менял сам, есть аппарат.
Вчера решил проверить уровень масла в АКПП. Двигатель прогрет, перед проверкой проехал несколько км. Откручиваю шестигранником пробку в поддоне АКПП. Двигатель заглушен.
Не успел полностью выкрутить пробку, как масло начало бежать. Значит масла выше нормы.
Закрутил пробку обратно.
Насколько критично то, что масла больше?
Или проверять надо на заведением авто?
Верхний допустимый уровень это когда масло еле еле капает из отверстия для проверки уровня?
Надо ли в момент проверки рычаг АКПП переводить в разные режимы? Двигатель должен быть заседании или заглушен?
Когда поменял масло то сначала после открытия пробки масло вообще не лилось из АКПП, но через несколько секунд полилось. Я подождал когда пройдёт сильный напор, масло стало литься средней стройкой, и закрутил пробку. Сделал так потому, что предстояло ещё отсоединять шланги аппарата от системы, а значит при разрыве ещё часть масла вытечет.
Что посоветуете, как правильно проверить уровень, есть ли вред от лишнего масла в АКПП?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
« Ответ #4301 : 23 08 2025, 05:31:37 »
А температура масла в коробке какая была  ? Как она должна  быть на данном авто ? Это надо обязательно учитывать. А так тонкой  струйной должно стекать.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #4302 : 23 08 2025, 07:57:40 »
Уровень проверяют на заведенном авто
« Ответ #4303 : 23 08 2025, 11:00:35 »
Уровень смотрят только на заведенном авто, верно выше написали.
И просто проехал несколько км не подходит, надо прогреть жидкость в АКПП до заданной температуры. Иначе уровень будет неверным.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #4304 : 23 08 2025, 12:26:14 »
Загугли как меняют масло на Тауреге GP, там коробка Айсин и также уровень через открытую пробку смотреть.
« Ответ #4305 : 23 08 2025, 12:44:34 »
Не проще гуглить прадо, зачем туарег. Или мы не ищем легких путей.)))
Viny
« Ответ #4306 : 23 08 2025, 12:49:54 »
Сори, на 150м не менял, на 120м щуп был (арабчик 2.7).
На Тауреге дважды менял.
ПС И странно, что нет инструкции по замене на Финике у коллеги.
Alexey79
« Ответ #4307 : 23 08 2025, 15:38:55 »
В том то и дело что по Инфинити есть один пост на Д. Но где гарантия, что человек всё сделал правильно? После смены масла он долго на машине не ездил, продал.
Я сначала день ездил на авто, потом минут 30 был перерыв, после чего проехал 4  км, и заехал в гараж проверить уровень масла. Поэтому думаю, что масло было уже прогрето.
Viny
« Ответ #4308 : 23 08 2025, 15:42:18 »
Alexey79, Ты б лучше научился масло менять в АКПП да сартиры с плиткой не брать бракованные да машину где мыть и т.д.
ПС И слово эллинг бы хоть узнал...
Alexey79
« Ответ #4309 : 23 08 2025, 15:47:25 »
Спасибо за совет. Посмотрел. На картинке поддон и расположение пробки для проверки уровня масла, как у меня на Ниссан.
