Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 621588 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4310 : 23 08 2025, 15:54:02 »
Alexey79, Ты б лучше научился масло менять в АКПП да сартиры с плиткой не брать бракованные да машину где мыть и т.д.
ПС И слово эллинг бы хоть узнал...
Так масло и менял сам.
Сантехнику выбирал хорошую, а привезли со склада, когда я уже был за 600 км.
Продают именно ряжи.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
« Ответ #4311 : 23 08 2025, 16:03:39 »
Мне Эллинг не нужен.
Эллинг - в яхт-клубах, на лодочных станциях и водных базах — помещение на берегу для хранения судов с оборудованием для их подъёма и спуска на воду.
В судостроении — помещение для постройки или ремонта судов на берегу.
Мне нужен гараж на воде, чтобы катер сразу стоял в воде. Приехал на машине, привёз топливо, загрузил то что надо, сел и поехал. Пришёл с моря  пришвартовался, сел в машину и уехал.
А не заниматься каждый раз подъëмом и спуском катера с воды и в воду.
 Но это из другой темы. Тут про это не будем.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4312 : 24 09 2025, 07:28:27 »
попала вода в коробку после легкого утопления
сразу было слито с поддона
но слито не всё, автомобиль 3000 км ехал до дома на эмульсии, потом выгонял эмульсию частичными заменами
отмывал поддон
заливал свежую ATF, выставлял уровень, выезжал на трассу и грел как следует коробку по всем передачам
после этого сразу, пока коробка горячая, сливал запуском двигателя со снятого шланга радиатора ATF ( на горячую сливается не менее 5 литров, на холодную не больше 3,5), снова снимал поддон, там интересная картина
снова мыл поддон, вливал почти 6 литров свежей ATF WS, выставлял уровень и ездил несколько дней, потом повторял процедуру. Прогнал 24 литра. Цветовой градиент сливаемой жижи выглядит так
AntonAntuan
« Ответ #4313 : 24 09 2025, 07:39:51 »
Почему через станцию сразу не прогнать 24л?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4314 : 24 09 2025, 07:45:01 »
Потому, что эмульсия висит на потолке, стенках и по лопастям гидротрансформатора. Прогони за раз аппаратом хоть 40, до прозрачности, проедешь 100 км и будет снова непрозрачный йогурт (см фото жижи в поддоне) при аппаратной замене не получится нагреть atf и коробку до 100 градусов, не будет нормальной струи и давления на турбинных и насосных колесах.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4315 : 24 09 2025, 08:59:14 »
А как надо подтопить машину ? Какая глубина ?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4316 : 24 09 2025, 09:39:42 »
Больше 3х часов выше точки поднятых сапунов. Сапуны коробки у меня под крышку капота выведены на высоту 1,17м. Штатно они на уровне колокола, сантиметров 60
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4317 : 24 09 2025, 09:54:46 »
Тойота все простит )) Какой нибудь Хавал бы до сих пор заводили ))
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4318 : 24 09 2025, 10:05:05 »
Не совсем так. Эбу сдох, заводил на доноре. Приборка, блок климата, усилки тоже померли. Магнитола выжила  icon_crazy2 Ватерлиния видна
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #4319 : 24 09 2025, 11:55:50 »
Главное что вода в карбюратор не попала ))
