Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 621587 раз)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #4320 : 24 09 2025, 17:04:05 »
после этого сразу, пока коробка горячая, сливал запуском двигателя со снятого шланга радиатора ATF ( на горячую сливается не менее 5 литров, на холодную не больше 3,5), снова снимал поддон, там интересная картина
А так не вредно для коробки?
— Красивая машина
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4321 : 25 09 2025, 05:22:42 »
Каждые 40 тысяч км так делал, пробег на фотке выше
kranium
« Ответ #4322 : 25 09 2025, 06:54:22 »
А сейчас после всего этого коробас работает штатно? Всетаки 3000 проехал на эмульсии.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4323 : 25 09 2025, 07:25:46 »
сразу было слито с поддона
но слито не всё, автомобиль 3000 км ехал до дома на эмульсии, потом выгонял эмульсию частичными заменами
Сразу было слито, а заливал или 3 тыс. проехал на том что осталось?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4324 : 25 09 2025, 07:26:28 »
Удивительно, но да. Если судить по цвету жижи, воды у меня не много. Когда воды много - выглядит будто какао с молоком. У меня цвет розоватый
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4325 : 25 09 2025, 07:28:27 »
Заливал конечно, без 4х литров в коробке ездить не вариант. Сливал и заливал новую на холодном автомате, сколько слил, cтолько новой ATF залил, потому что двигатель завел только через неделю.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #4326 : 25 09 2025, 07:54:45 »
Просто когда читал не так понял, значит в запасе было (вариант не исключался что погружение будет выше нормы)? Вот так случись что-у меня даже ключей нет.., за исключением тех что в двери задней)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4327 : 25 09 2025, 08:06:32 »
ATF с собой не вожу, видимо надо начинать) Покупал на месте из того, что было в Кош-Агаче. С собой из дома брал только моторное и фильтр масляный. Вся трансмиссионка куплена на месте была. Инструмент есть, пробки было чем открутить.
AntonAntuan
« Ответ #4328 : 25 09 2025, 09:42:41 »
Вопрос не по теме: катализаторы еще стоят родные, работают  (ошибок нет по ним)?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #4329 : 25 09 2025, 09:50:54 »
Меняные на пробеге 250
