Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616500 раз)
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #720 : 16 05 2016, 19:54:40 »
Хочу поделиться опытом по замене масла. Пробег 100.000 км. Купил масло 12л, прокладку поддона, прокладки пробок. При сливе масла обнаружил, что масло прозрачное и с приятным запахом, только не рубинового цвета, как новое, а коричневое. Снял поддон, на магнитах совсем чуть-чуть налипше, фильтр чистый, промыл бензином. Метод замещения решил не применять, просто  3 раза слил-залил масло, предварительно поездив по 5 минут. Самое простое, на чем облажался- при затяжке сливной пробки после последнего слива сорвал резьбу на пробке. Пришлось второй раз поддон снимать, резьба намоталась на резьбу в поддоне, там ее всего 2 витка. Магазин был закрыт, поэтому в сливную закрутил контрольную пробку, они только шлицем отличаются, а в контольную закрутил болтик с резьбой м10, а наутро купил сливную новую и поставил. Уровень выставлял без сервисного режима. Сначала залил пока из контрольки не потекло, потом проехал 10 мин., после слилось около 300гр. На следующий день на трамвае съездил за новой пробкой, выкатил из гаража, проехал 10 мин., заехал на эстакаду. На ощупь поддон тепленький, похоже на 40град. Не знаю, почему, но пришлось долить около 500 гр., после потекло из контрольки, подождал, пока сольется лишнее, и все. Разницы в работе КПП никакой не чувствую, имеется ощущение, что ни к чему туда было залезать. Теперь вот надо как-то пробки местами заменить, наверное уже при следующей замене.
Hihigh
« Ответ #721 : 16 05 2016, 20:26:06 »
Ай Молодец)! Все было и не поменял масло
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #722 : 17 05 2016, 13:02:05 »
Все таки прикольно ты шутишь)
Dimka333
« Ответ #723 : 17 05 2016, 13:44:26 »
Много раз слышал истории про проблемы после полной замены масла на аппарате который прогоняет масло под давлением, спецы по коробкам советуют менять сливом и доливом точно такого же количества, как делал "Валера СПб".
На своих старых машинах всегда так менял, сливал масло в канистру и доливал нового точно такой же объем.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #724 : 17 05 2016, 14:09:03 »
Я тоже так раньше делал и сейчас собираюсь
Но здесь у нас 2 лагеря)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #725 : 17 05 2016, 21:37:59 »
Был у меня как то РАФ 4 (перед Прадиком) и при очередном ТО у ОФ задаю мастеру/приёмщику вопрос про замену масла в АКПП - когда и надо ли вообще. Пойдём, говорит мастер, покурим..... В курилке он рассказывает страшную историю: У меня, говорит мастер, так повелось, что все друзья занимаются (хобби у них такой) драйвом на асфальте. Машины у  них сплошь японские, все с автоматом, все......БУ из Японии (хер знает с каким уже пробегом). Так вот у этих друзей пробеги уже по 250-300 ткм и с коробками ничего не случается. И всё потому, что они меняют масло в АКПП через 15-20 ткм, а вот если бы они меняли как производитель прописал.......
Меняют способом СЛИЛ-ДОЛИЛ.
Дальше думай сам, говорит мастер, перекур закончен.
За пробег 160 ткм я два раза менял масло в АКПП, машинка только спасибо говорила.
Вот такая страшная история.
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #726 : 17 05 2016, 21:58:58 »
 Да уж! История страшноватая. Быть или не быть... Извините, менять или не менять--вот в чём вопрос?
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #727 : 18 05 2016, 03:31:10 »
Драйв на асфальте- дрифт чтоль?
Иная простота хуже воровства
РоманС
« Ответ #728 : 18 05 2016, 06:52:53 »
Да, да ДРИФТ.
Сын тут под руками сбил всё.
Дрифт, конечно.
Пардон
ПОЛКОВНИК!
« Ответ #729 : 23 05 2016, 19:15:04 »
На предыдущей (Шевроле Эпика),пока обсуждал со всеми период замены масла в АКП,пробежал 180000.Решил и дальше не трогать.Сейчас пробег 210000 км,коробец работает прекрасно.Машинку отдал дочери на докат.Проверим через сколько короб умрет ;).Кончину доложу .
