Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616402 раз)
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #780 : 03 09 2016, 22:56:37 »
Я ранее уже писал, повторюсь. Я при замене масла в коробке просто хорошо промыл родной фильтр. Там ничего кроме одной мелкой сетки нет. Сам корпус и мелкая металлическая сетка по середине корпуса, вроде той что раньше использовались для грубой очистки топлива в ещё советских воронках. Портиться там нечему. Промыл сначала бензином, потом растворителем. Мыл в противоход движению масла при эксплуатации. То есть заливал жидкость в верхнюю часть фильтра, болтал, и сливал с нижней горловины. При этом вылезло много очень мелкой металлической стружки и всякой бяки. Фильтр стал как новый. Не смотря на то, что был припасён новый фильтр, я поставил на место старый. Само масло в момент слива  было очень темное. Пробег на то время был около 80 тысяч. Видимо первый хозяинпостарался. Всем настоятельно советую менять масло только со снятием крышки картера.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #781 : 04 09 2016, 07:50:56 »
somyara, я бы лично поменял обязательно методом частичной замены - сколько слилось, столько и залить АТФ.
Игорь, а что мешает полностью сменить, экономия на 5 литрах жидкости? Всегда меняю полностью, зачем разбавлять такую черную жидкость новой.
Да можно и полностью сменить, дело на усмотрение владельца, тем более, сейчас можно из чего выбрать достойное альтернативное АТФ ВС ! Я посмотрел на жижу, мне она кажется темной, частичная замена - это минимально что я бы сделал в такой ситуации.
Масло какое то странное, красноты совсем нет...
somyara
    • LC150 4,0 Черный
« Ответ #782 : 04 09 2016, 15:21:51 »
Да,масло темное,но запаха гари вообще нет.пахнет маслом.Видимо поэтому мастер ОД и сказал,что еще можно  ездить. А менять теперь конечно буду,если в Майкопе не найду сервис - придется в Краснодар к ОД ехать. Спасибо!
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
« Ответ #783 : 05 09 2016, 04:57:56 »
Вы ради интереса зайдите в магазин и посмотрите цвет нового масла и сравните с тем, что у Вас, я думаю Вы ужаснетесь. При моей (жесткой) езде я первый раз менял на 60 000 км и 6 годах жизни авто, масло было в 3 раза светлей.
somyara
    • LC150 4,0 Черный
« Ответ #784 : 05 09 2016, 11:06:26 »
Цвет нормального масло в АКПП я знаю,т.к. раннее на Хае менял частично.Поэтому увидев такое темное,решил,что мне его заменят.Но мастер отложил замену на следующий приезд к ОД.Я в принципе не буду ждать. Узнавал сегодня в "гаражах" в Майкопе,сколько они возьмут за полную замену масло.Берут столько же,как и ОД, 12 тысяч,плюс я покупаю еще фильтр.Лучше к ОД поеду,там хоть надежда на гарантию....
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #785 : 05 09 2016, 11:17:33 »
Это столько за работу заломили?
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
« Ответ #786 : 05 09 2016, 11:22:53 »
Это я так понимаю цена масла и работы по замене
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #787 : 05 09 2016, 12:46:19 »
12 тысяч, ну не верю!
У меня на носу ТО-160, выбираю для замены альтернативное АТФ ВС из лучших, с моей точки зрения масел :
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (за кварту от 578 руб., сделано в США)
- &® ATF T-WS (за литруху от 605 руб., сделано в Германии)
- United ATF MV-66 ( за литруху от 471 руб., сделано в Сингапуре)
- Liqui Moly Top Tec ATF 1800 (за литруху от 682 руб., сделано в Германии)
Если там полная замена, это нужно 14-16 литров, если брать самое не дорогое на экзисте из этого списка  United ATF MV-66, то только его нужно взять на 6 594-7 536 руб.
Стоимость этой работы дешевле стоимости самого масла?
Им же надо отбивать цену самого аппарата для замены, не так ли?
PS
Хотя если ливанут какое-либо дешевое мульти АТФ или контрафактный оригинал, то все может быть
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
« Ответ #788 : 05 09 2016, 14:02:55 »
PS
Менял себе недавно 13 литров оригинального масла Тойота АТФ плюс фильтр, плюс прокладка, плюс работа (у друзей) цена вопроса 15000 рубасов
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #789 : 05 09 2016, 15:24:05 »
Ключевое слово - друзья.
